25.01.2022, 15:12 | #81 |
Красивое.
18.02.2022, 13:48 | #82 |
В итоге маятник кое-как разобрал свой. Купленный оказался еще хуже. Я так понял, его не нужно стараться выбить в одну сторону, а гонять ось туда сюда, попутно брызгая вдшкой и вытаскивая куски старых вкладышей.
С вкладышами решил не связываться, купил комплект на медных втулках Поломанные части мне прислали с другой рамы. Аккуратненько вырезал их и успешно приварил. Отдал раму и другие черные части на пескоструй и порошковую покраску. Начал потихоньку собирать. Другие части хотел оставить в старой краске, но рука не поднялась ставить. Собрал все в кучку и снова отвез на процедуры. С серыми частями такая же ерунда. На собранном мотоцикле все смотрелось хорошо, а когда начинаешь совмещать это с новыми и свежепокрашенными запчастями, то становится понятно, что нужно тоже красить. Ищу дуги, переднее крыло и заднюю левую дугу. |
18.02.2022, 15:59 | #83 |
Хорошо получиться.)) Как раз к началу сезона на колёса встанет.
18.02.2022, 16:10 | #84 |
20.02.2022, 14:51 | #85 |
Маньяк))) Выйдет шикарно
21.02.2022, 09:31 | #86 |
20.06.2022, 16:07 | #87 |
Давно не писал ничего. Работа движется потихоньку. Не мог долго покрасить детали в серый цвет и это тормозило всю сборку. Детали покрасили. Зажигание поставил от иж 12в, диодный мост от ява 638 и реле регулятор выносной с возможностью регулировать напряжение. Но зарядки нет, за вечер не смог найти. Изучаю, как проверить все эти устройства. Сборка близка к завершению. Все запчасти есть, кроме передних желтых катафотов.
21.06.2022, 08:49 | #88 |
Привет! А почему " Совек" не поставил от врагов хохлов? Я его на все явы ставил свои , даже 6 вольтовые тянул норм . Один минус только хотя и пишут что не боится - боится "Совек" прямых солнечных лучей .
03.08.2022, 11:27 | #89 | |
Хотел избавиться от слабой зарядки и перейти на 12в. При генераторе 12в можно поставить нормальный реле-регулятор от автомобиля и получить хорошую стабильную зарядку, фара 12в лучше светит, проще найти хороший аккумулятор, все запчасти в случае поломки можно найти практически в любом автомагазине. В пятницу поставил на учет. Номер уже маленький установил. Вчера на работу гонял. |
03.08.2022, 11:29 | #90 |
Класс!! Поздравляю! Тачка огонь ))))
