Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Подготовка к путешествию
Старый 24.07.2018, 13:51   #41
Гангрена
Аватар для Гангрена
У машины в отличии от палатки есть три неоспоримых плюса:
1.Не такое критичное отношение к выбору места,хоть в лужу машину ставь,хоть в кусты.
2.Не надо ничего разбирать/собирать и по хорошему сушить каждый раз.Уронил спинки и спи.Можно прям под дождем не мокнув при этом.
3.И самый для меня неоспоримый плюс-всё видно.Можно лежать и смотреть что происходит вокруг,а не ловить клаустрофобию на потолке.
Единственный минус и то не для меня-надо освобождать багажник.Но у меня всё равно все сумки по приезду перекочевывают к столу,а потом под машину.
Гангрена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 16:30   #42
Bragus
Аватар для Bragus
Сообщение от Panzer38 Посмотреть сообщение
после такой ночи можно вообще утром не проснуться ... если ошибиться с направлением ветра - угарный газ никто не отменял.
Ну, мазда в отличии от УАЗика сильно герметичнее. Второе, работала печка(забор воздуха из под лобового), соответственно в салоне небольшое избыточное давление и постоянная подача свежего воздуха(до туда выхлопные газы если и долетят, то рассеятся сильно).
спать в машине-полная хрень.геморно и неудобно.
правильные палатки-рулят
Ну это смотря какая машина. Если хотяб крупный кроссовер или универсал, то вполне удобно. Можно приспособится, и не геморойнее чем палатку ставить. И особенно под дождем ее снимать, в багажник совать и отдельно потом в гараже просушивать.
Сообщение от Гангрена Посмотреть сообщение
1. Эт бесспорно.
2. Это уже более спорно. Если просто на сидушках, то неудобно. Удобно в багажнике у универсала например. Чтоб горизонтально и в полный рост
3. Третье для меня как раз не аргумент. Если в машине спать, то окна все завешивать надо(или тонировку в гудрон), чтоб не заглядывали. И переодется, и в труселях спать, и с барышней уеденится и все остальное.
Bragus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 16:49   #43
Гангрена
Аватар для Гангрена
Спереди волговские,сзади хантеровский диван, раскладывается в неплохое спальное место,максимум одеяло кидаю на сиденья.В палатке мог спать только на самонадувайке.Если мы говорим о ночёвка в УАЗе,то подразумевается отсутствие соседей,иначе нахера УАЗ)))Соответственно тонировочки от солнца хватит.Я пока и без тонировки не страдаю.
Старый 24.07.2018, 18:05   #44
Bragus
Аватар для Bragus
Есть у меня одна затея, по огранизации в палатке климата.
Теоретически. Берется тепловентилятор 1кВ(смотрел послабже, не нашел), генератор 1,5кВ и больше, с удлинителем да хоть 50 метров. Этот обогреватель может и палатку отапливать, и свежий воздух в нее вдувать(есть такие, с функцией обдува без нагрева). Зажимаем его молнией входа, чтоб сосал снаружи и дул внутрь(форму тоже смотреть надо, благо выбор большой). И должно быть неплохо. Как мне кажется. Хотя палатку бы под это дело лучше побольше, в моей трехместной будет ноги жечь я думаю.
ЗЫ:Прост погода поднасрала в этот раз, 1,5 дня выезда лил дождь(а уехать низя было, да еще и работать приходилось). Я к такому был маленько не готов. Поэтому задумался об обеспечении комфорта во всех ситациях.
Последний раз редактировалось Bragus; 24.07.2018 в 18:13.
Старый 24.07.2018, 18:11   #45
Bragus
Аватар для Bragus
Я один не сильно люблю ездить. Лучше дружной толпой человек в 10-20, так намного прикольнее на природе. Последние два выезда у меня такие были, туристический слет. Вот там организация личного пространства несколько по другому происходит. А от солнца, если в машине спать, кондей помогает(без него уже не могу ездить)
В палатке спал на самонадувайке с покрывалом и укрывался пледом(или спальником когда стало похолоднее). Либо в спальнике на карематах, но они уползали вечно(до самонадувайки).
В мазде спал просто так без ничего, но уже в штанах.
Старый 24.07.2018, 19:11   #46
gonzickus
Сообщение от Bragus Посмотреть сообщение
электрический не пойдёт.тарахтеть замучит и на 1.5 квт нагревателя надо 3 квт генератора
если по серьёзному подойти -надо брать фен типа вебасто,гофрой заводить воздух в палатку.
Старый 24.07.2018, 19:34   #47
Bragus
Аватар для Bragus
Первое решается удлинителем. Утараканиваем генератор метров за 30 в лес, и пускай тарахтит на здоровье. А ежели инверторный, то и в 10 метрах уже не особо то напрягает.
Крайний раз пьянствовали на даче без электричества, генератор стоял за домиком. Тарахтение нас не напрягало.
ЗЫ:Минус фена, в узконаправленности. У меня первый раз на природе, когда в палатке было реально холодно спать. А так обычно все норм.
Основная задача гены это музыка, зарядка телефонов, питание проектора(есть в планах сеанс просмотра ужастиков ночью в лесу) и вообще. А обогрев(или обдув) палатки это уже бонусом
Последний раз редактировалось Bragus; 24.07.2018 в 19:37.
Старый 24.07.2018, 19:53   #48
Bragus
Аватар для Bragus
Хотя, я так прикинул, проще вооружится газовым обогревателем для отопления. Вроде тема проверенная
А для всего остального прокидываем ЛЭП от аккумулятора машины(или купить запасной аккумулятор). Пара зарядок автомобильных(для зарядки телефона, колонки, фонарика). А для охлаждения организма на солнышке компьютерный куллер на 120. Прикрутить к нему резистор Ом 50-70 с выключателем(вкл полная мощность, выкл - ток через резистор идет, получается бесшумный слабый режим). Либо купить дорогой, "бешумный".
Бюджет будет сильно меньше. Хотя палатку надо больше, чтоб там уже дом организовывать нормальный
Старый 24.07.2018, 21:25   #49
gonzickus
ты только с газовым обогревателем осторожнее,умоляю.
1.шанс угореть высок
2.так как палатка у тебя синтетическая наверняка-может сгореть моментально
Старый 24.07.2018, 21:27   #50
татарин Каюм
Аватар для татарин Каюм
Ага, откусят кусачками и унесут). Случаи были, вроде место глухое (Мамбет).
татарин Каюм вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.
