05.12.2009, 18:28 | #1 |
Сделал пружину открывания капота(фото)
Вот так приделал пружину открывания капота от какой-то газели
Цена вопроса - 70 рублей + подручный хлам и 10 минут работы(+20 мин на размышления "как крепить") Просверлил отверстие, с низу вставил болт. Под пружинку подложил резиновое кольцо. На пружину неведомую деталь из комплекта и закрутил гайкой. Закручивая гайку, можно регулировать преднатяг - на какую высоту будет открываться капот. Если не отрегулировать, то капот придется весьма сильно придавливать обратно, чтоб можно было ослабить давление на предохранительный крючек(хз как зовется). Сверху всего этого на резиновый клей приклеил резиновое кольцо, чтоб закрывалось тихо и не царапался капот. Но от вибраций болт открутился и потерялся Купил такой комплект за 30р(болт на 12, гайка, две шайбы) На болт резиновую трубку натянул, чтоб не гремел шибко пока капот закрыт. Гайку на герметик для резьбы чтоб не раскручивалось, когда капот закрыт. В целом вышло весьма круто и быстро |
05.12.2009, 20:14 | #2 |
Интересно. У меня капот плохо открывается. Думаю, сделаю как у тебя.
05.12.2009, 21:30 | #3 |
А как у уаза штатно открывается капот? Фотки есть?
Что-то я почитал и пришел к выводу, что отталкивающего механизма в стоке вообще нет То-есть в одиночку сложно открыть капот |
05.12.2009, 21:38 | #4 |
Даа...я всегда при открывании парюсь!Палку подкладываю(специально вожу) под рычаг,а потом иду открывать!
05.12.2009, 21:45 | #5 |
А я отрезал деревяшечку 28 см длиной и положил под сидение. Надо открыть - подставил, надо закрыть - убрал. Да архаично, зато надёжно.
В идеале конечно надо бы вперёд за прогрессом идти, но так как мой способ не доставляет неудобств, то и руки пока не доходят. |
05.12.2009, 22:20 | #6 |
ИМХО на капот нужно наклеить кусочек сырой резины. Иначе за месяц обдерет краску и начнет ржаветь
05.12.2009, 22:31 | #7 |
Я на резиновые отбойники капота (по края передней панели) надел обрезанные попалам клапанные пружины. Капот открывается хорошо.
05.12.2009, 22:49 | #8 |
05.12.2009, 22:52 | #9 |
06.12.2009, 03:59 | #10 |
А я просверлил по краям верхней панели телевизора пару дырок и вкрутил отбойники капота от какого-то таза.
А раньше приходилось встав к левому крылу переднему в открытую дверь изловчившись одной рукой дергать ручку, а другой поддевать капот)) |
Ручка открывания капота. | Samson67 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 12 | 15.09.2009 13:14 |
Подушка прямая под пружину kilen | niceejik | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 02.06.2009 13:21 |
Сделал водосток. Фото. | Solvik | Кузов (Body) | 27 | 06.03.2009 18:34 |
Проставка под пружину | Иван399 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 30.01.2009 21:11 |
Ручка открывания капота Хантера | Serval | Кузов (Body) | 17 | 15.05.2008 21:02 |
