Старый 25.07.2017, 13:18   #1
Solvik
Аватар для Solvik
По умолчанию Скрип рулевого колеса.
На самом деле достал уже. Как только ямки в районе обшивки - клеммы звукого сигнала - рулевого колеса идет скрип громкий. Ощущение не смазанного сухого дерева. Не могу найти. Снимал и пластик, и переключатели... Осталось только рулевой вал снимать...Грешу на подшипник.
Старый 25.07.2017, 15:26   #2
с колхоза44
Подшипник может скрипеть. Между баранкой и колонкой масла(из мед. шприца,маслёнки,пипетки...) налей. Хомут проверь, колонка к кузову.
Старый 25.07.2017, 23:42   #3
Solvik
Аватар для Solvik
Спс. В выходные еще раз полезу. Тяжко подшипник менять?
Старый 26.07.2017, 01:18   #4
с колхоза44
Легче колонку поменять. Втулку бронзовую сверху раньше забивали, если уж сильно разбито. От чего то подходила, не вспомнить.
Старый 26.07.2017, 09:40   #5
MTZ82
Нечего сложного в замене подшипника рулевой колонки нет.
Снимаете рулевую колонку, отварачивайти гайки фиксирующие конуса входящие во внутренние обоймы подшипников, и вынимаее эти конуса как бы освобождая вал рулевой колонки. Далее если реч идет про УАЗ 469 с рулевой колонкой где не предусмотрена блокировка рулевого вала замком зажигания - вынимаете вал из подшипника и валом как выколодкой постукивая по внешней обойме выбиваем подшипник. Если рулевая колонка с блокировкой рулевого вала (Патриот, Хантер, УАЗ 3151ХХ) то вал из рулевой колонки не вынется - так как для блокировки вала на него приварена втулка представлюющяя собой утолщение рулевого вала, соответственно просто начинаем выбивать рулевой вал в сторону подшипника каторый необходимо извлеч. Диаметр втулки для блокировки практически совпадает с внутренним диаметром рулевой колонки и подшипник выбивается довольно удобно. Подшипники продаются в УАЗовских магазинах, номер не помню но его так и называют подшипник рулевой колонки, он очень похож на велосипедный.
Старый 02.10.2018, 21:24   #6
VIK3303
Аватар для VIK3303
Появился продольный люфт в колонке Хантера, сегодня разобрал, высыпались оттуда остатки подшипников, шайбы, пластиковые конусы. Как это обратно собрать, на какую глубину в трубу запрессовываются подшипники?
VIK3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 10:14   #7
autogur73
Аватар для autogur73
Сообщение от VIK3303 Посмотреть сообщение
Добрый день. Можно приобрести ремкомплект рулевой колонки:https://autogur73.ru/rulevoe-upravle...ki-16-poz.html
Номер подшипника рулевой колонки: 636905
autogur73 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
