Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 11.03.2013, 10:36   #21
Сообщение от VIK3303 Посмотреть сообщение
А вот этот рокот не может быть следствием развалившегося подшипника? можно поездить до тепла или вылезти наружу может? Рокочет ток 1-я. и задняя на остальных вроде все нормально.
Ты хотя бы сними черепаху, а потом открути крышку раздатки, а также сними блок рычагов. Станет видно все шестерни и подшипники. Потом поставь раздатку на нейтраль и покрути валы. Увидишь воочию что там происходит. Можно слить масло, завести движок и послушать где шумит. Только не забудь тряпочкой сверху накрыть. А то весь салон в масле будет.
Старый 11.03.2013, 20:11   #22
VIK3303
Аватар для VIK3303
Да у меня головастик), на выходные попробую снять и посмотреть, раз гремит значит что то сломалось. и нужно чинить. Если не ошибаюсь то снимается КПП вместе с раздаткой?, да и батя помочь обещал. Может есть рекомендации по запчастям (подшипники, шестерни) какой производитель лучше?
VIK3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 17:14   #23
Yuranum
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: купил уаз-патриот 2008 года. Предыдущий владелец сказал ,что поставил туда раздатку от Хантера. И как следствие этого, как я теперь уже знаю, авто стал более тяговитый. При этом спидометр показывает раза в 1,5 меньше(может чуть меньше). Но вопрос в другом: не работает индикация подключения переднего моста. В хантеровской раздатке нет этого датчика или просто не воткнули штекер в него?
Yuranum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 17:17   #24
zombi328111
Аватар для zombi328111
Сообщение от Yuranum Посмотреть сообщение
нету, как впрочем и индикатора..
zombi328111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 17:18   #25
Солярик
Аватар для Солярик
Если спидометр показывает в 1.5 раза всего,то это мелкомодульная рк,с понижением всего 1:1,45(1,5).У меня сейчас иакая-же,понижайка неочём.У стока 1:2(грубо если).
Солярик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 19:06   #26
Yuranum
Сообщение от zombi328111 Посмотреть сообщение
ну на нет и суда нет.. В общем-то не критично. Спасибо.
Сообщение от солярик Посмотреть сообщение
Да мне в говна особо не лазить Просто спидометр врёт и нужно постоянно в голове пересчитывать значения )) Мелочь, а не приятно
Старый 17.03.2013, 19:23   #27
Солярик
Аватар для Солярик
Стоп,у вас спидометр врёт на пониженой,или на прямой?Если на прямой,то необязательно мелкомудальная рк.Шестерёнки спидометра нужно поменять под выши главные пары в мостах.
Старый 18.03.2013, 16:20   #28
Yuranum
Врёт на прямой. (А есть разница прямая или пониженная?)
Да, я знаю, что нужно менять шестерни. Но как-то сам я не спец, и денежку жалко тратить)) Поезжу пока так. На 1,5 умножать удобно))
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
