04.07.2017, 23:23 | #721 |
Шина NorTec IM-14 ( Я-324 АШК ) 9.00-16. Весенние испытания.
07.07.2017, 00:13 | #722 |
А что за треск такой стоит на видосе при движении машины? Блокка?
07.07.2017, 00:26 | #723 |
07.07.2017, 08:13 | #724 |
правильно отрегулированная блокка при нагрузке щелкать не должна!!!!!
Щелчки идут при сбросе газа!!!! в повороте!!! Если щелчки идут при нагрузке, значит теряется тяга на одном колесе!!! Хорошо проверяется отключением одного хаба,по очереди. Или вытаскиванием одной полуоси из заднего моста!(в моно приводном варианте) Так можно определить какая из частей блокки работает неправильно правая или левая. Еще можно проверить в рыхлом песке, движение с ровномерной пробуксовкой колес.Если щечки идут возвращаемся к варианту номер один. И снимаем и регулируем! У меня с яшкой ничего не щелкает!!! при нагрузке и гребут оба!!!( до этого на 33-х появилась такая проблема,ставил не сам в сервисе,после регулировал сам!!!) Всем удачи! С уважением Евгений. Последний раз редактировалось SalmoVod; 07.07.2017 в 08:20. |
07.07.2017, 22:27 | #725 |
Насчет зимней эксплуатации яшки кто-нибудь может сказать?Так сказать готовь сани...Не по лесу,дерьму и воде,а по гражданской.Может середину подрезать или ещё как.Я конечно советовался с гуру Gena36,но он маньяк в хорошем смысле,у него едет всё и везде,а что не едет-то резать или менять,а потом резать).Хотелось бы от более приземленных пользователей отзывы послушать.Зимняя резина или мелкая,что доступная,или стоит денег негуманных(с).
08.07.2017, 09:19 | #726 |
Гангрена. Ну сам подумай - какая нормальная езда на МТ резине зимой? А так- трактора то ездят. Если сможешь мелких ламелей нарезать, то будет лучше.
10.07.2017, 12:12 | #727 | |
10.07.2017, 13:19 | #728 |
а потом ее на асфальте сожрет еще быстрее
10.07.2017, 19:46 | #729 |
10.07.2017, 22:18 | #730 |
