30.08.2009, 21:45 | #1 |
"Волжские" звуковые сигналы. Ремонтировать? Или...
Уважаемые, как-то приобрёл два "волжких" сигнала (С-302, С-303). Долго они ждали своего часа, и, наконец, я их поставил. Вот только насторожила пониженная громкость, хотя по тону и громкости я их регулировал. Опытный товарищ тоже заметил , что громкость невелика, в сказал, что сигнал "посажен". Вообще-то, я сам электрик, сигналы предварительно проверял: мембраны целые, контакты не горелые и чистые (я тоже руку приложил к этому), изолирующие прокладки целые, катушки не имеют следов перегрева и не воняют гарью абсолютно, короче, всё имеет вид нового. Подключение проверял на другоЙ АКБ напрямую, так что влияние проводов исключено, тем более, что менял проводку и сигналы запитал "мощным" проводом через реле разгрузки - работают одинаково на "стенде" и на авто.
Вот я и не могу уловить суть этой самой "посадки". В чудеса не верю, поэтому хочу докопаться до причины и по возможности устранить её. Какие мнения будут? |
30.08.2009, 22:10 | #2 | |
Они у меня после мойки воды наглотались. Просто за городом на пустом шоссе ехал и сигналил. Все вернулось в норму. Ни одно животное при этом НЕ ПОСТРОДАЛО. |
30.08.2009, 22:51 | #3 |
Красивое слово "посажен", но бесполезное.
Тоже ставил такие. Шоб они громче гудели, не надо их прямо к массивной железяке прикручивать. Должна быть пластина не шибко толстая (2-2,5мм), длиной сантиметров 10. Тогда происходит что то типа резонанса. Громкость увеличивается. Последний раз редактировалось йегреС; 30.08.2009 в 22:57. |
30.08.2009, 23:17 | #4 | |
30.08.2009, 23:33 | #5 | |
30.08.2009, 23:45 | #6 |
Не на всех. Та же ВАЗовская улитка крепится шпилькой М6 куда-то. Штатный УАЗовский ревун, "явовский" - да, наборная пластина. Приходилось видеть сигналы на штампованных кронштейнах, и даже установленных на них в паре. Вот, на чём держатся "волжские" - не помню, кажется как-то в окна в панели кузова. На самих сигналах никаких кронштейнов или специальных мест под крепление нет.
30.08.2009, 23:50 | #7 | |
01.09.2009, 09:43 | #8 |
=сигналы предварительно проверял: мембраны целые, контакты не горелые и чистые (я тоже руку приложил к этому), изолирующие прокладки целые, катушки не имеют следов перегрева и не воняют гарью абсолютно, короче, всё имеет вид нового.=
Вот думается мне, что здесь и надо искать причину. Скорее всего при сборке что-то стало криво, или зажато и сигнал не работает как положено. Попробуйте перебрать снова повнимательнее. |
02.09.2009, 20:10 | #9 |
Ну, не оба же сразу! Да и потом, не первый раз сигналы разбирать...Я уже проверял на предмет ошибок..
стк "Внедорожный альянс" представляет "Вторжение 2011" 4-6 марта в рамках КУБКА | Чатланин | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 264 | 13.03.2011 22:45 |
по просьбе трудящихся: "СИБУР" и "Татнефть" предлагают поднять пошлины на импорт шин | Anton.L | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 15 | 03.10.2009 22:33 |
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов | мматч | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 05.09.2008 14:13 |
9-11 июня: "Независимость" (3 этап трофи-рейдов "Off-Road Challenge 2007") | Anatoly_D | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 20 | 14.06.2007 13:25 |
Помпа "нового" образца: менять или ремонтировать? | Ilya | Двигатель (Engine) | 5 | 12.05.2005 11:22 |
