22.01.2012, 20:13 | #1 |
Апгрейд электромотора печки на коленке
Итак...
После шести лет эксплуатации подшипники моторов обеих печек подизносились и моторчики стали "визжать" (часто наблюдаемое явление в "жигулёвских" печках). Наконец сегодня созрели мысли как с этим справиться и какими средствами. За основу была принята схема подшипников в электровентиляторе радиатора ("газелевский" BOSH): спереди шариковый закрытый подшипник 608 2RS, сзади - самоустанавливающийся подшипник скольжения. Вот сам мотор Последовательность работ. 1. С передней крышки мотора был удалён щёточный узел. Тонкости. После того как головки заклёпок спилены и панель щёточного узла снята, остатки штырей заклёпок лучше удалить маленькими кусачками, захватив слегка штырь заклёпки, поворачиваем его влево-вправо, пока штырь не отвалится. Отвалившись, он оставит ровную площадку с ямкой в центре - не надо дополнительно обрабатывать и удобно кернить под сверление отверстий под винты (заклёпки) в последующем. 2. Тонким острым зубилом срубаются головки заклёпок пружины, удерживающей сферический подшипник в крышке. Удаляем подшипник скольжения. Тщательно очищаем крышку от грязи. РИС 1. 3. РИС 2. Шариковый подшипник укладывается в углубление крышки, в него продевается винт М6 с конусной головкой и слегка притягивается с внешней стороны через шайбу гайкой (шайба упирается в кольцеввой буртик на внешней стороне крышки). Центрируем подшипник. Тонкости. Центровку проводил с помощью штангенциркуля-"колумбика": немного выдвинутый шток вставляется между подшипником и стенкой углубления крышки - прямым боком штока к подшипнику, скошенным - к крышке, - по зазору между подшипником и пяткой штангенциркуля отпределяем неравномерность зазора и, двигая подшипник, устанавливаем равные зазоры по контрольным точкам крест-накрест. 4. РИС 2 (выноска). Заполняем кольцевой зазор вокруг подшипника и посадочное место пружины в крышке "холодной сваркой", стараясь, чтобы "холодная сварка" глубже проникла в кольцевой зазор, а её поверхность была заподлицо с торцом подшипника. Внимание! крышка должна быть тщательно очищена перед применением "холодной сварки"! 5. Подготовка посадочного места вала под подшипник*. Подшипник на вал должен одеваться с небольшим усилием, поэтому надо устранить выработку вала. Для этого вал установлен в патрон дрели, закреплённой на столе, задним концом (Осторожно: не повредите обмотку якоря!). Посадочное место под подшипник тщательно очищается и обезжиривается. Включаем дрель на малые обороты и, нанеся флюс, паяльником наносим припой и равномерно рапределяем его по поверхности в месте посадки подшипника. Тонкости. Если прогрева вала паяльником недостаточно, можно подогреть вал немного турбозажигалкой или небольшой горелкой. Обороты дрели по прогреву можно немного увеличить и оставить дрель включенной до полного остывания вала - припой лучше и ровнее распределится. Осторожно: не повредите коллектор! 6. После того как припой остыл, равномерно снимаем излишки припоя с вращающегося вала, контролируя натяг, одевая подшипник на вал. Тонкости. Это удобно выполнять канцелярским ножом - он ровный, и излишки припоя можно снимать небольшими количествами, контролируя положение лезвия. 7. Устанавливаем щёточный узел на крышку. Можно засверлить крышку в местах штифтов и нарезать резьбу М3, можно просто закрепить штифтами подходящего размера, запрессовав их внатяг. 8. РИС 3. Устанавливаем вал в крышку. Тонкости. Для того чтобы сохранить положение якоря и щёточного узла в двигателе нало заметить положение канавки шайбы-клипсы снаружи крышки относительно её торца. Практически получилось, что с внутренней стороны понадобилась шайба толщиной 2мм, а с наружней стороны - проставка из резинового кольца (бензошланг), зафиксированная также шайбой-клипсой. 9. Собираем мотор и проверяем. После сборки вал от руки крутился нормально - легко и не заедал. При проверке с подключением в машине вращался также нормально. Завтра проверю как будет крутиться с мороза. Будут положительные результаты - переделаю мотор задней печки. * Думаю, это можно применить и при ремонте посадочного места под подшипник скольжения (без замены шарикоподшипником), но не уверен, что ресурс будет значительным. Последний раз редактировалось TORO64; 19.12.2019 в 22:07. |
22.01.2012, 21:08 | #2 | ||
Спасибо за информацию. )))
Сейчас буду вопросы спрашивать. Блин... Не удобно, длинный текст. --------------- Цитата:
Где такие подшипники найти? Ты только один подшипник поменял? Резинка на рис.3 во что упирается? В маленькую обойму или в шайбу? И не сотрётся ли эта резинка, забив пылью шарики? |
22.01.2012, 21:26 | #3 | |
22.01.2012, 21:26 | #4 |
у меня засвистел когда моторчик,я его разобрал и тупо смазал литолом,свист кончился)))
22.01.2012, 21:27 | #5 |
При "примерке" подшипника на вал по натягу пришлось несколько раз снимать довольно жёстко... Подшипник на месте.
Панель щёток держится на четырёх расклёпанных стойках, выполненных как приливы на крышке. При снятии панели расклёпанные головки спиливаются, а остатки "столбиков" отрываются кусачками (в 1-м посте описано) Обычные подшипники от электровентилятора. Применяются также очень широко в электроинструменте - из-за этого не то чтобы дефицит, а раскупаются как горячие пирожки. Имеют исполнение с одним и двумя зашитными кольцами-шторками. У меня вариант с одной, но вторую сделал из кусочка профиля ПВХ. Вариант вообще без колец встречается, но редко - рассматривать не буду здесь. Только один - передний, самый нагруженный. Практически получилось, что подшипник вклеен. Но у него итак ресурс на BOSH-"Газели" изрядный, нагрузки не сравнить, поэтому, думаю, на весь срок службы мотора выйдет. Во внутреннюю, конечно - резинка вращается вместе с валом и подшипником. Резинку отрезал так, что между подшипником и клипсой она стоит немного враспор, чуть-чуть. На рисунке я постарался пропорции сохранить. Повторюсь: подшипник защищённый. Изнутри и снаружи. |
22.01.2012, 21:29 | #6 |
22.01.2012, 21:33 | #7 |
Вообще рассматривался вариант и игольчатого подшипника, Но во-первых, за ним надо было ехать в центр - лениво и время жаль, а во-вторых, я заказывал себе два подшипника на ремонт и запас своим вентиляторам радиатора, один поставил, второй лежал в запасе. Вот и дождался своего часа...
22.01.2012, 21:33 | #8 |
За основу была принята схема подшипников в электровентиляторе радиатора ("газелевский" BOSH): спереди шариковый закрытый подшипник 608 2RS, сзади - самоустанавливающийся плдшипник скольжения. в какую цену эти подшипники? А то блин в магазине за новый моторчик просят почти тысчу рублей |
22.01.2012, 21:39 | #9 |
Согласен,целиком и полностью,уже раз смазывал,сегодня пошел аккум подзарядить,все таки 18 градусов,а машину 3 дня не заводил,включил печку слышу такой свист,буд-то ветролет садится,посвистел секунд 5 и перестал,видимо втулка нагрелась и подклинила,и нашла свое место,хотя тоже вскрывал,смазывал синей смазкой.Не помогает,от морозов!
22.01.2012, 21:47 | #10 | |
Подшипники от 15 до 60руб. Смотря по исполнению и качеству. Мои где-то по 20-25руб, Италия, дай бог памяти... продаются в любом авто-, электро- или подшипниковом магазине. Последний раз редактировалось TORO64; 05.01.2013 в 11:27. |
