04.11.2012, 00:10 | #1001 |
Спасибо за ответ.
Только вот не понял 155 жиклер ВЖ2 от чего искать? После праздников надеюсь свёрла всё же дойдут почтой до меня и буду сверлить. Думал чем...решил что аккумуляторным шуруповёртом на высоких оборотах,а сверло в наждачку обернуть,чтобы не проскальзывало и зажалось в патроне. Такой способ подойдёт? |
04.11.2012, 09:28 | #1002 | |
Насчет бешеных оборотов-это к шахтерам..Без перекосов,мягонько,ювелирно,не елозить.Если меньше получился тогда можно и поелозить,этим же сверлышком. 155й воздушный в 073,041(3110,029). Последний раз редактировалось alexpetrov; 04.11.2012 в 09:30. |
04.11.2012, 17:57 | #1003 |
Замерзает
Всем привет. У меня при прогреве обмерзает карб (417. Сделал жаровню, все равно обмерзает.
Выражается так: Когда сырая погода и температура -5 +5 при прогреве резко падают обороты, холостой ход вообще пропадает, если в этот момент взглянуть на карбюратор - то вся его нижняя часть покрыта инеем. Если движок заглушить на минуту - то карб оттаивает и симптом пропадает. Подскажите, что с ним можно сдлелать еще? |
04.11.2012, 18:24 | #1004 |
Я кроме жаровни накидывал шланг обратки печи на регулятор холостого хода ( ну хоть какой источник тепла). Даже специальную планочку привинчивал, чтобы шланг там держался. 0+5 и влажность - у нас вся зима такая. И поэтому оч актуально. При более сильных морозах влажность пропадает и проблема уходит.
04.11.2012, 22:59 | #1005 | |
Надеюсь следующий мой пост будет о том,как поехала машина |
05.11.2012, 12:00 | #1006 |
лучше вообще в ручную, пальчиками сверлышко крутить. взять какую-нить державку, типа советсвокго цангового карандаша, ручки для надфилей - и аккуратно крутить. Там усилие мизерно - тебе скока, 0,1 мм на диаметр снать надо ведь?)))) это 0,05 насторону, стружка как от надфиля можно сверло зажать в шурик, но невключать - вращать пальцами жиклер... так ось отверстия лучше чуствовать, а шурик своей массой может перкосить все..
05.11.2012, 15:17 | #1007 | |
06.11.2012, 17:21 | #1008 | |
1,4 1,3 И 0,5 0,5мм в руки брать страшно ) Всё просверлено. Делов-то на 30мин оказалось. Последний раз редактировалось TimxTrim; 06.11.2012 в 21:05. |
07.11.2012, 00:20 | #1009 |
приветствую всех. то кой вопрос: машина буханка, движка родная, бензин - 80, ездил на 126-у, заводился нормалёк,хх - тяп-ляп, ограничения по тяги и скорости только в конструкции передаточных числах на коробке и мосту, но жрал как цука, 15 за городом при скорости 80-90, город все 20, на днях на халяву попались два б/у карба 4178-1107010-дааз без всяких приблуд,стоит только эл.маг.клапон. и 2140-1107010-20, на табличке только буква А (наверное азоновский), вопрос: какой из них поставить и есть ли вообще смысл? если да то что переделывать? в карбах я нуль всю жизнь с дизелями.зарание спасибо.
07.11.2012, 10:01 | #1010 |
Если халявные, я бы пробовал обоих. Так как в принципе 4178 это в общем то заводская разработка под мотоы УАЗов и Волг на базе карба ОКИ который в осн срисован с ОЗОНа же, ведущего родословную от Веберов стоявших ещё на копейках . 2140 если без электроклапана и с толстым корпусом дросселей то это ОЗОН разработанный для М-412. Так как под похожей маркировкой случаются ещё и Солекы. В Вашем случае это если не ошибаюсь вторая из его модификаций. В принципе эти карбы на моторах 2.45 работали оч хорошо. На первых модификациях ТЖХХ в отличии от пародителей был внутри под верхней крышкой. На более позних вернулись к наружней установке как было раньше на Веберах и Озонах.Так вот если на этом карбе снаружи не виден ТЖХХ - лучше с ним не связываться. При засоре этого жеклера приходится снимать верхнюю крышку. А со временем случается что жеклер вообще не удается вывернуть вплоть до высверливания.
Что же касается переделок при постановке их взамен 126го, то в основном они связаны с подгонками механизмов привода заслонок, да возд фильтра. Ну и не особо и возбраняется индивидуальная подборка жеклеров. Последний раз редактировалось Mayor; 07.11.2012 в 10:03. |
