13.01.2020, 17:21 | #1951 |
13.01.2020, 17:37 | #1952 |
К сожалению, основная проблема отечественных товаров-в нестабильности качества. Электроды-не исключение. Поэтому при сварке ответственных стыков-перешёл на Kobe LB-52U. На менее ответственные стыки-магнитогорских вполне хватает. Те лосиноостровские, что до нас доходят-уж шибко разные от партии к партии.
13.01.2020, 17:41 | #1953 | ||
Кроме всего гараж и сварка не вокруг одного уаза вертится. Сравнение проволоки 1.2 и электродов 4мм не совсем правильное. Цитата:
При нормально настроенном аппарате сварочный шов ровный и гладкий, без чешуи. Чешуя бывает при малом напряжении и подаче. Последний раз редактировалось Saab; 13.01.2020 в 17:43. |
16.01.2020, 22:27 | #1954 |
А с горелками TIG чем варят: аргон или смесь?
17.01.2020, 06:59 | #1955 |
17.01.2020, 22:28 | #1956 |
17.01.2020, 22:37 | #1957 |
откопал на днях в гараже пылящийся давно переделанный в выпрямитель ТДМ250 решил проверить-поварить блин, чтобы издох изобретатель "антизалипина" на инверторах отключающего ток при КЗ - выпрямитель варит реально легче УОНИ "с отрывом" и даже участок электрода с отвалившейся обмазкой не проблема.
17.01.2020, 23:27 | #1958 | |
Для примера можно глянуть схему выпрямителя "Дуга", тоже, не бог весть что, но хотя бы что-то, так она намного сложнее просто присобаченного на выход трансформатора диодного моста: |
18.01.2020, 10:18 | #1959 | |
Вот схема, взята отсюда https://go-radio.ru/ustroystvo-svaro...invertora.html - на выходе с диодов D32, D33 только два маленьких конденсатора по 4.7 нФ последовательно и всё, получается там тоже не совсем постоянный ток, хоть и с высокой частотой... Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 18.01.2020 в 10:21. |
18.01.2020, 15:14 | #1960 |
естественно дроссель весом с транс тоже имеется и маленький кондерчик на выходе, все по феншую никакого погасания дуги в паузах нет. точно не помню давно было но на шунте по осцилографу порядка 20а минимум тока было. да и органолептически это подтверждается.
