AliExpress1
Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Охота и Рыбалка
Старый 10.08.2019, 22:07   #1201
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Сегодня наконец-то установил антенну. По просьбе Gonzickus делюсь результатами. Правда сам он видимо решил уйти в подполье. Поудалял многие свои сообщения и тему про Херабуну. И так, результаты:
На 4G не сказать, чтобы очень хорошо, но прибавка есть. Подозреваю, что сота сильно загружена, поэтому входящая скорость почти не увеличилась. По крайней мере сигнал стал гораздо меньше плавать. а на 3G прибавка очень хорошая. Надо будет еще покрутить. Просто уже начинало темнеть, поэтому просто направил на глаз и закрепил.
А можно как то узнать что это за программы ?? Или вообще допустим прислать по почте или как то иначе...
SlavaBVC на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2019, 22:52   #1202
Кулибин
Аватар для Кулибин
Я не писал ни про какие программы. Ни каких программ у меня нет.
Кулибин на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2019, 23:21   #1203
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
А откуда эти данные тогда, из программы к модему ???
Старый 11.08.2019, 10:26   #1204
Кулибин
Аватар для Кулибин
У меня не модем, а роутер со встроенным модемом. К нему тоже нет никакой программы. Он настраивается через WEB-интерфейс. В интерфейсе есть страничка с данными о качестве сигнала. Интерфейс правда не родной. Я заливал модифицированный, с расширенным функционалом. Спасибо добрым людям с 4pda.
Старый 11.08.2019, 22:57   #1205
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Понятно... Тогда вопрос как к специалисту
Вот моя статистика
Состояние сети
Название сети: MegaFon
Тип сети: LTE
Уровень сигнала: 23, 99
RSSI: -67dBm
RSQUAL(BER): 99
Видимо уровень сигнала рулит ?? Т.е. чем он больше там лучше ??
Старый 11.08.2019, 23:47   #1206
Кулибин
Аватар для Кулибин
Я специалист по антеннам. По этим буквам не очень. Про цифры 23 и 99 ничего сказать не могу. RSSI - это уровень сигнала базовой станции. Не особо значимый показатель, так как у БС мощность большая. Более информативный параметр RSCP - это вроде уровень, с которым БС принимает сигнал от модема. Чем больше - тем лучше, с поправкой, что числа отрицательные. Еще рулит сигнал/шум - Ec/lo, тоже чем больше - тем лучше, тоже отрицательное. Приемлемо считается выше -10. Что такое RSQUAL(BER): 99 тоже не знаю.
Старый 13.08.2019, 21:56   #1207
Кулибин
Аватар для Кулибин
Вчера установил на телефон программу netmonitor. Она показывает расположение базовых станций. Выяснил, что рядом со мной есть 3 LTE станции, расстояние от 650 до 1300 м. Но все они скрыты рельефом и зданиями. Поэтому на крыше возле внешней антенны лучше принимается станция, которая находится за 13 км в другом городе. И модем и телефон цепляются на нее. А если телефон приподнять на 1 м, то он переключается на одну из ближних. Вот такие превратности связи. И возле наружной антенны телефон показывает около -110 дбм, а модем -92. Еще какие-то потери есть в кабеле. Так что антенна работает неплохо. Надо будет приподнять ее, насколько позволит кабель, чтобы зацепить местную станцию.
Старый 16.08.2019, 20:19   #1208
Кулибин
Аватар для Кулибин
Сегодня поднял антенну на 1,5 м. Модем переключился на местную станцию Сигнал стал чуть больше:
RSSI -59 dbm
RSRP -89…-91 dbm
RSRQ -15...-17 db
SINR -8...-8 db
Скорость упала на прием 0,5 Mbps, на отдачу около 2 Mbps.
Потом я поменял местами подключение двух кабелей к роутеру. На прием стало 5,67 Mbps, на передачу 15,31 Mbps.
На 3G стало похуже:
UMTS (3G):
RSSI -66...-70 dbm
RSCP -82…-84 dbm
Ec/lo -15...-16 db
Подключается к дальней станции. Но это только для телефона. Телефон работает нормально. Ради интереса померил скорость - 1 Mbps в обе стороны. На этом пока успокоюсь, оставлю так.
Старый 16.08.2019, 20:55   #1209
Кулибин
Аватар для Кулибин
Не сразу заметил. После переключения кабелей подключился к другой местной станции. У них CELL ID различается всего на 1 цифру. Что интересно, антенна направлена не точно на станцию, а чуть в сторону. При развороте точно на станцию уровень сигнала увеличивается на 1-2 дб, но качество и сигнал / шум ухудшаются на 3-5 дб. Прямой видимости на эти станции нет, они закрыты высотными домами и рельефом. Угол между ними градусов 30, а наилучший сигнал получается ровно посередине. Направление точно на высотный дом. Возможно у него на крыше что-то переизлучает.
Старый 19.08.2019, 18:15   #1210
КлайДа
Аватар для КлайДа
Слушайте, я дико извиняюсь, но идите вы в ...опу со своими антеннами из рыболовно-охотничьей темы.
КлайДа вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:41.
