13.08.2019, 14:50 | #1 |
Посоветуйте с выбором масла для ЗМЗ-402.1
Здравствуйте!
Прошу совета с выбором моторного масла. Сабжевый двигатель 2000гв, 50ткм. Несколько лет машина стояла, недавно завели. Что было залито - неизвестно, но на расходниках вроде пред.владелец не экономил. Есть также две канистры полусинтетики Лукойл люкс 10w40 (золотистая канистра) то ли 2015 то ли 2016 года розлива запечатанные. Думаю сделать так: 1) Слить старое 2) Залить Лукойл что выше. 3) километров через 500 поменять на постоянное, меняя его в дальнейшем через 8-10ткм. Рассматриваю пять вариантов полусинтетики 10w40: 1) Лукой люкс 10w40 как выше (золотистая канистра) 2) Shell Helix HX7 10w40 (синяя канистра) 3) ZIC X5 10w40 (синяя канистра) 4) Elf Evolution 700STI 10w40 (синяя канистра) 5) Castrol GTX 10w40 (серая канистра) Вопросы: 1) Прав ли я выбирая псинт 10w40 для такого двигателя? Ничего ниоткуда не польётся, не выдавит? 2) Прав ли я с планируемой последовательнстью действий? Может быть еще промывку использовать? Если да подойдет ли промывочное масло Лукойл? 3) Какое из перечисленных масел посоветуете и почему? На уровне эмоций склоняюсь к Шеллу или ЗИК, но знаний у меня недостаточно.. Спасибо заранее!! Последний раз редактировалось b2034; 13.08.2019 в 15:02. |
13.08.2019, 21:27 | #2 | |||
Если набивке конец, то потечёт любое масло. Все перечисленные масла фактически обработанная минералка то есть гидрокрекинг. Громкие слова про синтетические технологии - реклама. Если набивке конец, то потечёт любое масло. Цитата:
промывка хорошо работает. А потом залить масло, которое есть, и ездить 6-8 тык. Масла в канистрах хранятся до 5 лет по стандартам. Лукойл дешевле остальных минимум в 1,5 раза. По классу качества он вполне достаточен для этого двигателя. Цитата:
двигателя это неважно. Лучше более дешёвое масло и чаще его менять - раз в 6 тык, к примеру. Особенно если езда будет по бездорожью или в городе с пробками. Последний раз редактировалось new469; 13.08.2019 в 21:32. |
14.08.2019, 13:04 | #3 |
Залей сначала то что есть и не траться на масло, оно и будет промывочным.
Пока 2-3 тыщи его откатаешь на машине вылезет столько всего что проблема выбора масла для тебя перестанет существовать. Как тебе правильно посоветовали лучше попроще масло, но чаще менять Я вот тоже с месяц назад взял козла с 417 96г.в. и пробегом 57 залил волгаоил самое дешманское 5л за 500р пущай отмывает масло откровенный жидкарь стрелка после прогрева лежмя лежит но лампа не горит. по машине пробег звиздешь откровенный дай бог если хоть второй круг |
14.08.2019, 15:29 | #4 | |
у меня везде лук люкс 10в40. но езжу я на нем максимум 5000км |
14.08.2019, 15:44 | #5 |
Лей Лукоил оно основа для многих масел,так зачем платить больше для понтов что ли,лучше меняй чаще
16.08.2019, 15:53 | #6 |
16.08.2019, 19:19 | #7 |
лукойл люкс очень понутру двиглу. столько грязи с 421 вымыл и лампа давления погасла и двиг чистый, но мало его стало-супер вытеснил и прочие лукойлы.
16.08.2019, 21:30 | #8 |
Набивка течет при появлени радиального биения коленвала вследствие износа вкладышей. Замена набивки не поможет. Масло можно лить любое, этот мотор маслом не убить. Только его осутствием.
26.08.2019, 19:55 | #9 |
Использую Лукойл-люкс 5W-40. Мотор 417 чистенький, работает замечательно, давление масла на прогретом (80 градусов) на холостых оборотах 2, на 2000 об/мин - около 4. Меняю масло раз в год. Масло не ест - соответственно, долив не требуется.
Последний раз редактировалось Drummer1969; 26.08.2019 в 19:58. |
29.08.2019, 15:48 | #10 |
Подскажите, М8в вязкозть sae20, в УМЗ 417 можно лить или как???
