Старый 27.11.2009, 23:14   #1
VAIPER-128
Аватар для VAIPER-128
По умолчанию Моя Буханочка
Машина была куплена в 2005 году. Поначалу несколько лет эксплуатировалась как рабочая лошадка.но потом твердо решил заняться тюнингом
Двигатель 421
Мосты колхоз
Сначала был установлен гур:
Насос поставил от муцубисика цилиндр от Волги 3102.После 40000 км загнулся шток пошла течь . Пытался ставить штока от стоек.не помогала.был износ манжета
Решил поставить цилиндр от газ 66 он больше диаметром и толщиной штока.Но вышла другая проблема началь руль причина не хватка производительности насоса.поменял насос на Борисовский.торможение уменьшилось,но все равно это то. В настоящее время Кое как нашел фирму В Нижнем которая делает эти цилиндры на Газ 3102 буду менять.
По ходовке
Сперва в передний был установлен самоблок откатал на нем 1.5 года и решился поставить назад.эффект проходимость увеличилась в разы.
После установки 32-х колес начало гореть сцепление (LUK) спалили диск.После этого начал переделывать раздатку на 2.6.Эффект потрясающий.Запах поленого сцепления почти пропал.
Установил вперед дисковые тормоза. Все собрал начал устанавливать колеса.Велезла неприятность Америкамская штамповка(диск) не вставала мешала скоба суппорта пришлось сточить миллиметров 3.
Установил пластиковую панель поверх железной)
Гур
Тормоза
Лифт под 32-е колеса
Боченок 5 см подушка 2 см общий 7см
и впереди поставлена проставка мост рессора 16 мм
Последний раз редактировалось VAIPER-128; 27.11.2009 в 23:30.
VAIPER-128 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 23:20   #2
VAIPER-128
По умолчанию Панель
Старый 27.11.2009, 23:23   #3
VAIPER-128
По умолчанию Шноркель
Перед установкой воздухача выпилил прегородку на впускном коллекторе под карбюратором.. Газелевскую бочку установил прямо в перегородку.Вырезал в перегородке проем для бочки.
Все трубы диаметром 70мм колены от газели
это еще не конечный вариантббудет под желобом как сделаю напишу)
Старый 27.11.2009, 23:25   #4
Вадим А
Аватар для Вадим А
А че так мрачно то.? Наигрался,продаешь?
Вадим А вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 23:28   #5
VAIPER-128
Все бока машины обклеил викаром 4 мм
Сделал полы спереди.Вроде получилось красиво
закрыл всякие дыры выровнил пол с водительской стороны убрал комутатор поставил его на перегородку за сиденьем и справой также сделал
Наклеил сначала 4мм шумо-теплоизоляция Викар поверх(черная) гидроизоляция Викар похожа на линолиум стыки запаял паяльником
Старый 27.11.2009, 23:33   #6
VAIPER-128
Сообщение от Вадим А Посмотреть сообщение
Нет игры продолжаются пришли 33-и колеса
Решил отчитаться о проделанной работе.кому интересно будет читать
Старый 27.11.2009, 23:38   #7
VAIPER-128
По умолчанию Бак
Еще одна хорошая новость!
Сделали бак в фирме приблизительно 90 литров Когда заправлю скажу точно.90 л это по расчетам
Кому надо дам размеры
Установлю сделаю фото
Горловина от девятки
Старый 27.11.2009, 23:41   #8
VAIPER-128
Продолжаем строимся!!!!
Ура!! Прикатилась новая резина (спасибо Vitalson ) Hankook RT 03 33х12.5R15
Пришлось подрезать.Сначала подрезали перед на очереди зад.Подрезали понравилось продолжаем резать.
придется еще лифтоваться надеюсь 2-3 см кузов.
Было так
Последний раз редактировалось VAIPER-128; 27.11.2009 в 23:43.
Старый 27.11.2009, 23:41   #9
Димас*К
а в баке разве не должно быть углубления для забора биЗЗина?
ну эт сама, как в рекламме......до последней капельки....
Старый 27.11.2009, 23:51   #10
Вадим А
Аватар для Вадим А
Вот,уже веселее.
До последнй капельки -это отстой и в прямом и в переносном.
Моя Буханочка Winner Мой автомобиль 32 11.08.2011 13:29
Ищется буханочка в Самаре YurokSamara Купля-продажа автомобилей УАЗ, ГАЗ-69 7 13.01.2011 21:24
История про ремонт движка 421 (буханочка). Tim Двигатель (Engine) 13 16.04.2010 11:32
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
