Старый 12.09.2021, 23:14   #1
Дениска!!!
Аватар для Дениска!!!
По умолчанию подскажите по кпп
имеем 3 кпп.
родная 4 ст . полусинхра. изношен механизм переключения. уже дважды заклинивало 4 передачу.
снял, осмотрел внутренности, отсутствует часть шестерни, которая около синхра ближе в мотору. решено заменить кпп.
номер штатной 451д-171015СЛЗ
есть две коробки с буханки.
обе полносинхры. но одна под ьтолстый вал (черная), вторая красная под токий.
номера на обеих
469-171015
причем на черной, с толстым валом тоже СЛЗ
Вопрос:
1. маховик стоит штатный и новый почти, сцепа с лапками и почти без износа.
на черной коробке на одном из синхров отломан зубчик, насколько это критично?
2. при установки кпп с тонким валом, могу ли я на штатный маховик докупить лепестковую сцепу и выжимной или надо и маховик менять?
3. какая кпп лучше из полносинхров? толстый или тонкий вал? или пофиг?
Дениска!!! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2021, 10:33   #2
BUGAY
Аватар для BUGAY
Если в маховике есть отверстия под лепестковую корзину, то можно ставить все, что пожелаешь. А так - черная коробка почти родная, ничего менять не надо. Только на вид она грязная именно внутри. Мыть надо тщательно. И да, толщина вала на качество не влияет. Раньше качество деталей было лучше. Черная на вид постарше, может и качеством повыше. Но все равно надо заглядывать внутрь и смотреть степень износа деталей
BUGAY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2021, 21:49   #3
Дениска!!!
Нужна консультация. выбор мой остановился на кпп с тонким валом. ее потрошить не требуется.
маховик у меня новый, но под рычажную корзину. корзина тоже новая почти. выжимной шелестит. диск свежак.
для правильной инсталяции тонковальной кпп нужно многое поменять.
выбор огромный и тонкостей масса. кто может накидать конкретный список что брать?
если можно переходной диск поставить и на этом всё - тоже вариант отличный. вопрос какой именно? триал?
421.1601130
или же надо купить универсальный маховик, корзину с диском и выжимной, да ещё и цилиндр нового образца ( колокол у меня универсальный).
или вилка сгодится обычна но под тонкий вал? вот такая
31514-1601200
сцепление лепестковое такое?
625233909
если да, то какой к нему выжимной?
такой?
31514-1601180
если есть возможность, ответе побыстрей. а то я собираюсь в ночной магаз ехать за кулисой. хотел разом все купить.
Старый 13.09.2021, 21:50   #4
Дениска!!!
Сообщение от BUGAY Посмотреть сообщение
износ почти отсутствует на обеих. только на черной один зуб сломан на синхре. вопрос - насколько это критично?
Старый 13.09.2021, 21:59   #5
Сообщение от Дениска!!! Посмотреть сообщение
Нисколько.
Старый 13.09.2021, 22:01   #6
Дениска!!!
тобишь мою старую коробку и со всем тем, что стояло на полусинхре (сцепа, выжимной) втыкаю на место и всего делов?
Старый 13.09.2021, 22:07   #7
Дениска!!!
хотя у меня два уаза. и на втором вылетают 3 и 4 скорости. и сцепа дергается при движении назад. думаю этот комплект поставить на второй уаз, а на этот все ж тонкий вал и все что для этого надо.
Старый 13.09.2021, 22:09   #8
По мне так рычажный нажимной работает лучше нажимного с диафрагменной пружиной,тем паче что все без износа.
Старый 25.11.2021, 15:59   #9
Korak
Подскажите что за шестеренки ?
Korak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2022, 19:09   #10
zxenon
А мне тоже подскажите, плиз.
Таки я решил обменять свой 2206 с 421, про которого все знаю, на 2206 с 409, про которой не знаю ничего. При продаже мне говорили, что коробка 5ст, и вроде бы рычаг идет в сторону пятой, но на трассе выяснилось, что не включается. Только шестеренки малость звучать начинают.
Времени нет, завал на работе. Сегодня звонят из сервиса, куда загнал "найти пятую"- говорят, так у тебя коробка-то 4 ст. Я даже и не знаю, как 5 ст должна выглядеть, поэтому обмануть меня было легко.
Сейчас полазил по авито итд, но так ничего и не понял. Вот коробка UAZ 2206-00-1700010-01 . Она есть в разборах, разумеется. Если я её куплю - она сцепится с существующей раздаткой? Не придется искать новые карданы? Или ещё какие проблемы вылезут?
Меня достало за 25 лет 80 км/ч на трассе, хочу 110. Для этого надо 5 ст.
zxenon вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
