Старый 15.06.2020, 06:03   #11
Fisherman
Сообщение от lexik462 Посмотреть сообщение
У меня уже и радиатор тлк105 и помпа td42 но ванфиг 95-99 при движении в горах при +40 за бортом в понедельник поеду к дизелистам проверим опережение подачи топлива и давление открытия форсунок
ГОРЫ, ЖАРА,- НАТЯГ... .
Чудес не бывает,- только переходить при перегреве на низшую и колесья ставить стандарт с гп 4.6
Fisherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 17:30   #12
Татарин
Аватар для Татарин
Тоже буханка.Колеса 37-38,АКПП,пары 5.57.Тоже проблема была с перегревом на трассе на скоростях выше 80-ти.
Сейчас поставил радиатор медный от крузака или сурфа вроде,не помню модель,медный и с правильными выходами под кудэ.Он конечно выше,но уменя лифт,и я его еще отпустил чуть штатного места,переделал крепление.Сделал диффузор,и поставил от тд карлсон с вискомуфтой.До этого стояла мясорубка с газелепропеллером.Сейчас стало намного лучше,если даже на подьеме под нагрузкой начинает греться,слышно как срабатывает виска и темп сразу скидывает.
Татарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 18:16   #13
Fisherman
Ну так ИСПРАВНАЯ виска,Диффузор, карлсон и Нормальный радиатор-подразумеваются на авто с дизелем и не только.
Еще пружину ставлю в всасывающий патрубок и доппомпа Бош в круг печек.
Никогда перегрева не было с QD32/,но я в Сибири ... .
Старый 15.06.2020, 18:59   #14
lexik462
Аватар для lexik462
Сообщение от Fisherman Посмотреть сообщение
пары 4.6, резина 32 дюйма, куда уж меньше... Счас термостат 76 градусов ставим и топливную перепроверим, но с ней вряд ли что не так, не дымит и прет хорошо, но на всякий случай перепроверим, если с мотором все нормально тогда буду менять коробку, может она греет мотор
lexik462 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 20:23   #15
Javert
Аватар для Javert
А как коробка греет мотор? Совмещенный радиатор АКПП и мотора?
Старый 15.06.2020, 20:27   #16
Карасик
Аватар для Карасик
Уффф
Радиатор за 16тыр и похоже совсем не факт, что она у меня на военмостах и 31ФорвардСафари быстрее побежит
Карасик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 20:35   #17
Javert
Аватар для Javert
Сообщение от Карасик Посмотреть сообщение
Уффф
На 31х грустно и печально... А коробка какая 5 или 4 ст?
Если что, то лично знаю 469й с ТД-27Т с вояками на 35х который с прицепом легко едет 90-100.
У меня 33е МКПП5, мосты спайсера ГП4.6, 100 очень легко и весело.
Старый 15.06.2020, 21:33   #18
Карасик
Аватар для Карасик
5 ступеней.
Насчет прицепа я не сомневаюсь, он и вогон потянет если зацепить, трактор((
Старый 15.06.2020, 21:57   #19
lexik462
Аватар для lexik462
Да, и я протупил подключил так что масло сначала входит в основной радиатор и только потом в дополнительный.... Перегрев коробки победил (раньше до 130 грелась в горах теперь 110 максимум кратковременно), осталось с мотором разобраться... 97 - 99 градусов это очень много? 🤔
Старый 15.06.2020, 23:47   #20
Javert
Аватар для Javert
5 ступеней.
Вам колёсики побольше и будет очень хорошо бежать.
Есть масляный термостат для охлаждения АКПП, лучше его поставить, тогда основной радиатор в жару будет полностью отделен от радиатора двигателя. 97-99 это много у меня редко 95.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
