Старый 16.09.2020, 21:07   #341
Machet
Аватар для Machet
Цель теплоизоляции кровли была избавиться от конденсата на ее наружной поверхности по вечерам, чтобы не ржавела. Причем прежде всего беспокойство именно за внутренний слой, сваренный из листового металла. Теперь к нему плотно приклеена теплоизоляция, и конденсату на нем точно взяться неоткуда.
Если уж говорить об утеплении стен, то кровля к этому мало отношения имеет, т.к. есть перекрытие между гаражом и чердаком с лагами высотой 150 мм - логично утеплять именно его, между лагами. Но я пока не вижу в этом смысла - подолгу бывать на даче зимой не получается, ради раза-другого в год зимой поработать в гараже огород городить не хочу, всегда есть насущные дела.
Machet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2020, 15:58   #342
johnlc
Сообщение от Machet Посмотреть сообщение
Цель теплоизоляции кровли была избавиться от конденсата на ее наружной поверхности по вечерам.
с этим и минеральная вата справляется на 100% ибо конденсат от охлаждения конструкции а что пена что минвата этого не допускают, наоборот из минваты вода если попадет выветрится а из открытопористой пены - почти никогда (а дырочку внутрь вода найдет всегда)
ПС (запенил я как то с дуру некоторые закрытые полости на кузове - сгнило все в разы быстрее чем без пены)
ППС кстати на кровельном профлисте тоже замечательно конденсат из нутри выпадает - зря мембрану паропроницаемую под профнастил не положил, вода на обрешетку затекать будет...
Старый 17.09.2020, 17:32   #343
Machet
Аватар для Machet
Может так, а может и нет. Внутри минваты присутствует циркуляция воздуха, значит при понижении температуры из него может выделяться влага.
Изначально думалось пропитать бруски антисептиком, но потом на солнцепёке как-то из головы выскочило Но там вентзазор между теплоизоляцией и профлистом, так что гнить не должно.
Старый 20.09.2020, 15:15   #344
johnlc
теоретически да, может если внутренняя часть со стороны помещения будет холоднее чем наружная. но такого при утеплении снаружи стен практически никогда не бывает.
Старый 21.03.2024, 14:16   #345
Machet
Аватар для Machet
Перезалил фото на другой файлообменник взамен почившего в бозе Радикала.
Также рад сообщить, что вопреки некоторым высказанным форумчанами опасениям, за прошедшие годы нигде ничего не треснуло, не повело и не оторвало
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
