Старый 23.01.2017, 09:51   #11
Зедияров Александр
Аватар для Зедияров Александр
Продолжение истории. Несколько не обычное.
Короче , полез вчера . Завел, через датчик ничего не льет. Под масло фильтром , сухо. Через примерно минуту , закапало.Давление на показометре 6атм. Полез под машину... опять выдавило прокладку поддона . Потекло из - под прокладки выпускной трубы. Из - под прокладки , прямо с ощутимым свистом.
Лезу под капот ,сдергиваю шланг с сапуна , резкий " выдох" из сапуна , давление масла на показометре упало до 4атм сразу.
Но , теперь льет в выхлопную масло , белый дым в трубу и масло на ладони при резкой перегазовке.
Похоже , высокое давление в картере , не давало свободно сливаться маслу из турбины. Чего оно могло выдавить в турбине?.
Никаких подозрительных звуков она не издает. Кроме легкого посвистывания на оборотах ничего не слышно.
Чего я в ней сломал?.
Сапун у тебя забился и давление поднимается везде и 6 атм и под поршнями тоже поднимается и давит на обратную сливную трубку с турины.... поэтому и давит в турбину причем как во впуск таки и выхлоп
смотри сапут двс что идет с клапанной крышки
Старый 23.01.2017, 09:57   #12
Олег34
Аватар для Олег34
Саш , да я сам дятел. Сапун в движке чистый. Я , просто , от большого ума , врезал шланг от него в возд. фильтр. , через масло - сборник.
\От перепадов температуры , образовывался конденсат. И , постепенно , входное отверстие в масло сборник ( еще и не самое удачное расположение ) заросло льдом , закупорив трубку и часть шланга.
Буду переделывать. Вопрос теперь с турбиной. Я её кончл , или есть шанс , что после нормализации давления в картере , все вернется на свое место. Выгонит , то , что накопилось , и будет работать нормально , или ремонт теперь. И если ремонт , то на сколько трудоемкий?. Вот что беспокоит.
Старый 23.01.2017, 10:24   #13
Alex602
Не должна турбина кончится, там сальников нет, выдавливать нечего.
Alex602 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 10:37   #14
Олег34
Аватар для Олег34
Твои бы слова да богу в уши . Спасибо , мил человек. Будем надеяться на лучшее.
Старый 23.01.2017, 12:00   #15
Татарин
Аватар для Татарин
Олег,турбину менял этим летом,с Владика заказал за 14 рублей.Все работает.Так на всякий случай))
Татарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 12:17   #16
Олег34
Аватар для Олег34
Тоже спасибо. В качестве превентивной меры , не подкинешь адресок?.
Старый 23.01.2017, 12:24   #17
Филимон
Аватар для Филимон
http://www.farpost.ru/vladivostok/au...-32271244.html вот например Олег
Филимон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 12:31   #18
Javert
Аватар для Javert
Сообщение от Филимон Посмотреть сообщение
А это китайская? Если как они ходят?
Старый 23.01.2017, 12:34   #19
Олег34
Аватар для Олег34
Сергей , спасибо большое.
Старый 23.01.2017, 12:36   #20
Филимон
Аватар для Филимон
Конечно китайская,разве в турботехсервисах ставят какие-то иные картриджи при ремонте? Родня тыр 60-70 я думаю будет стОть.Рессурс сложно оценить,брали на 1HD-T 4года назад,на сегодня пробежала около 90тык,полет нормальный
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
