22.09.2021, 11:25 | #211 |
Какой агрессивный природолюб и музыкофоб.
23.09.2021, 19:27 | #212 |
24.09.2021, 12:22 | #213 |
24.09.2021, 15:21 | #214 |
24.09.2021, 18:43 | #215 |
По картинке 4Ач. С 2Ач работает заметно слабее, но можно варьировать усилие для разнообразных работ. У меня на машине колёсные гайки стронул нормально, у другого мужика 2110 гайки не пошли. Кроме как себе сосватал ещё 2 таких мужикам. Бита +квадрат - отличное сочетание. Очень добавляет удобства и скорости в работе. От себя однозначно рекомендую.
Небольшое пояснение. Себе сначала взял бесщеточный шурик Простормер с двумя АБ по 2Ач (3600р). Следом взял тушку гайковерта (2200), следом цепная мини пила тушкой (2600) следом болгарка Восаи с одной АБ 4Ач (4100р), следом при заказе гайковерта с двумя АБ знакомому забрал у него одну АБ (1700р), ну, до кучи ещё взял перфоратор тушкой (3600). В общем вооружился при довольно удачной экономной схеме. У всех взаимозаменяемые макитовские АБ на18в. Весь инструмент бесщеточный. Кроме перфоратора весь инструмент интенсивно используется, мини пила эпизодически. Последний раз редактировалось TORO64; 27.09.2021 в 00:06. |
25.09.2021, 16:54 | #216 |
Приобрёл с Алиэкспресса хронограф.
Хронограф - это прибор, для измерения скорости полёта пули. В данном, конкретном случае, для замера и настройки пневматической винтовки. Ссылка на алиэкспресс. Короче, весчь зачётная. Работает от встроенного аккумулятора. Управляется одной кнопкой. Можно установить как на ствол, так и на соундмодератор. В комплекте идёт провод, для зарядки от USB порта компьютера, или телефонной зарядки. На своей пневме уже испробовал, измеряет чётко, без пробоев. На огнестрел ставить боюсь, очень хлипкая конструкция. Ну, или мне так показалось, возможно, что я и ошибаюсь. |
25.09.2021, 22:42 | #217 |
Завтра еду в Астрахань, прикупил поисковый магнит. Рыбу троллишь заодно и блёсна собираешь. Пусть болтается в кильватере...
https://a.aliexpress.com/_A7QLpn |
26.09.2021, 17:29 | #218 |
Может кому-то антиресно, особливо тем, кто сам паяет радиаторы. Выложу свою покупку.
А купил я газовую горелку, со шлангом. ссылка на горелку, алиэкспресс. Покупал именно в этом магазине. Цимес этой горелки в том, что она на шланге и не зависит от ориентации баллона с газом, в пространстве. Горит одинаково хорошо. Более того, калорийности вполне хватает, для пайки медного радиатора УАЗ. Единственно, что хочу отметить, эту горелку лучше подключать через редукционный клапан. редукционный клапан от газовых плиток тут не подходит, давление мало. Злые языки утверждают, что есть газовые редуктора - ака лягушка, на 1 атмосферу, но я их не встречал в наших магазинах. Поэтому использовал стандартный редукционный клапан, с регулировкой давления. Для моей горелки, идеальным давлением оказалось давление в одну атмосферу. И да, штуцер, который шёл с горелкой, под наши газовые баллоны не подходит и я его срезал и установил отечественный. Свой радиатор я паял, горелки хватает с избытком. Рекомендую камрадам. Последний раз редактировалось Destroerr; 26.09.2021 в 17:32. |
27.09.2021, 21:05 | #219 | |
Все хочу попробовать, но не совсем понимаю будет ли он по дну идти, и ловить при этом что то. |
01.10.2021, 15:22 | #220 |
Метки |
алиэкспресс, посылки с китая |
