12.09.2021, 23:14 | #1 |
подскажите по кпп
имеем 3 кпп.
родная 4 ст . полусинхра. изношен механизм переключения. уже дважды заклинивало 4 передачу. снял, осмотрел внутренности, отсутствует часть шестерни, которая около синхра ближе в мотору. решено заменить кпп. номер штатной 451д-171015СЛЗ есть две коробки с буханки. обе полносинхры. но одна под ьтолстый вал (черная), вторая красная под токий. номера на обеих 469-171015 причем на черной, с толстым валом тоже СЛЗ Вопрос: 1. маховик стоит штатный и новый почти, сцепа с лапками и почти без износа. на черной коробке на одном из синхров отломан зубчик, насколько это критично? 2. при установки кпп с тонким валом, могу ли я на штатный маховик докупить лепестковую сцепу и выжимной или надо и маховик менять? 3. какая кпп лучше из полносинхров? толстый или тонкий вал? или пофиг? |
13.09.2021, 10:33 | #2 |
Если в маховике есть отверстия под лепестковую корзину, то можно ставить все, что пожелаешь. А так - черная коробка почти родная, ничего менять не надо. Только на вид она грязная именно внутри. Мыть надо тщательно. И да, толщина вала на качество не влияет. Раньше качество деталей было лучше. Черная на вид постарше, может и качеством повыше. Но все равно надо заглядывать внутрь и смотреть степень износа деталей
13.09.2021, 21:49 | #3 |
Нужна консультация. выбор мой остановился на кпп с тонким валом. ее потрошить не требуется.
маховик у меня новый, но под рычажную корзину. корзина тоже новая почти. выжимной шелестит. диск свежак. для правильной инсталяции тонковальной кпп нужно многое поменять. выбор огромный и тонкостей масса. кто может накидать конкретный список что брать? если можно переходной диск поставить и на этом всё - тоже вариант отличный. вопрос какой именно? триал? 421.1601130 или же надо купить универсальный маховик, корзину с диском и выжимной, да ещё и цилиндр нового образца ( колокол у меня универсальный). или вилка сгодится обычна но под тонкий вал? вот такая 31514-1601200 сцепление лепестковое такое? 625233909 если да, то какой к нему выжимной? такой? 31514-1601180 если есть возможность, ответе побыстрей. а то я собираюсь в ночной магаз ехать за кулисой. хотел разом все купить. |
13.09.2021, 21:50 | #4 | |
13.09.2021, 21:59 | #5 |
13.09.2021, 22:01 | #6 |
тобишь мою старую коробку и со всем тем, что стояло на полусинхре (сцепа, выжимной) втыкаю на место и всего делов?
13.09.2021, 22:07 | #7 |
хотя у меня два уаза. и на втором вылетают 3 и 4 скорости. и сцепа дергается при движении назад. думаю этот комплект поставить на второй уаз, а на этот все ж тонкий вал и все что для этого надо.
13.09.2021, 22:09 | #8 |
25.11.2021, 15:59 | #9 |
24.01.2022, 19:09 | #10 |
А мне тоже подскажите, плиз.
Таки я решил обменять свой 2206 с 421, про которого все знаю, на 2206 с 409, про которой не знаю ничего. При продаже мне говорили, что коробка 5ст, и вроде бы рычаг идет в сторону пятой, но на трассе выяснилось, что не включается. Только шестеренки малость звучать начинают. Времени нет, завал на работе. Сегодня звонят из сервиса, куда загнал "найти пятую"- говорят, так у тебя коробка-то 4 ст. Я даже и не знаю, как 5 ст должна выглядеть, поэтому обмануть меня было легко. Сейчас полазил по авито итд, но так ничего и не понял. Вот коробка UAZ 2206-00-1700010-01 . Она есть в разборах, разумеется. Если я её куплю - она сцепится с существующей раздаткой? Не придется искать новые карданы? Или ещё какие проблемы вылезут? Меня достало за 25 лет 80 км/ч на трассе, хочу 110. Для этого надо 5 ст. |
