30.11.2020, 17:45 | #1 |
Подскажите распиновку датчика TPS a049 на 6 проводов
30.11.2020, 18:13 | #2 |
Это вообще что? Датчик положения заслонки?
30.11.2020, 19:07 | #3 |
30.11.2020, 19:29 | #4 |
Ну так там скорее два независимых переменных резистора. Тестер сие покажет.
Последний раз редактировалось Кот-66; 30.11.2020 в 19:41. |
30.11.2020, 21:03 | #5 |
01.12.2020, 12:59 | #6 |
Выставил тестер на 20к, и приступил к измерениям верхних контактов.
Если мерять сопротивление между крайними контактами, то оно постоянно и равно 4.2 Если мерять между крайним и среднем контактом, то сопротивление меняется от 0.08 до 4.2, если крутить датчик. Понятно, что средний контакт это сигнал, а крайние +/-. Только как определить, куда "+" подключать, куда "-"? |
01.12.2020, 13:17 | #7 | |
посмотри подключение ATECU колодка скорее под номерами (1-6) Последний раз редактировалось АСаныч; 01.12.2020 в 13:21. |
01.12.2020, 15:10 | #9 |
01.12.2020, 19:22 | #10 |
