28.08.2006, 18:00 | #1 |
Перенос глушителя
Советовали и сюда положить, вдруг кому то пригодиться.
Итак: постановка задачи- перестать отрывать глушитель при движении задним ходом по пересеченной местности. Соотвественно его надо переносить, и вешать паралельно балке заднего моста, как сделано на многих внедорожниках (как например на ниве). Приводить то, как висит штатный не буду, благо в сети и так много фотографий этого безобразия. Места в треуголнике рамы много, поэтому появилась идея уместить его туда. Отрезал, примерил. Самое оно. В качестве вставок использовалась часть глушителя от газели (фургона) она подходит и большим количество изгибов и диаметром (внешний у него 52, что позволяет вставить в штатную трубу). После всех примерок, глушитиель приобрел следующий вид: Хорошо, но в таком варианте выхлоп будет собираться в нише кузова и подсасывать в салон. Следовательно последнюю трубу надо выводить за кузов, что и было сделано. В итоге глушитель перед монтажом стал выглядеть следующим образом: Глушитель был смонтирован, и окончательно все выглядит следующим образом: . Если верить фотографии, теперь ничего не мешает сдавать задним ходом. Есть только одно, оконечная труба получилась коротковата, и есть вероятность, что возможно будет подсасывать выхлоп в салон, поэтому, если кто-то соберется повторять эту конструкцию, имейте ввиду, что трубу надо выводить за бампер. Вот в принципе и все, удачи. Хинт: все равно пришлось переделывать. т.к. я срезал оконечную трубу чуть раньше, чем следовало. и выхлопные газы подсасывало в салон. Переделал (вывел ее за бампер) теперь все нормально. Заодно стало понятно, как вести трубу после лифта машины и куда ее выводить, чтобы не воняло в салоне и не отрывалось в каке. |
28.08.2006, 18:07 | #2 |
Я у себя сделал несколько по другому - резонатор выкинул нафиг, а для того чтобы убрать "волговский" звон врезал вместо проставки катализатора т.н. пламягаситель, т.е. небольшой резонатор. Как ни странно, шуму стало меньше чем со штатной системой. А сзади приварил к остаткам трубы продолжение. Кстати, на всех джипах трубу выводят не за бампер, а в зону разряжения за задним колесом - газы в салон не подсасывает. Собственно, подобная переделка уже описывалась где-то на форуме.
28.08.2006, 18:27 | #3 |
Сам знаешь, что я бы так и сделал. но там рессора... и туда просто так трубу не уведешь. Вот после лифта кузова, там должно появиться место и уберу трубу возможно туда, хотя это не лучший вариант.
Долго смотрел на все это безобразие снизу, и понял, что когда будет лифт и нестандартный бампер, то в нем будет сделано отверстие, и труба выведена через него. что позволит сохранить глушитель при движении по пересеченной местности, и не даст выхломным газам подсасываться в салон. ЗЫ: я на форуме не нашел, поэтому и выложил. |
выбор глушителя | Наиль | Двигатель (Engine) | 0 | 26.11.2010 07:12 |
Брызги из глушителя | Alexkx3 | Двигатель (Engine) | 10 | 12.06.2009 00:05 |
Выбор глушителя | patron | Двигатель (Engine) | 15 | 11.01.2008 12:59 |
Прокладка для глушителя | Odissey | Двигатель (Engine) | 0 | 28.09.2007 14:15 |
Подвеска глушителя | Анатолий Ф | Общие технические вопросы | 14 | 09.11.2005 09:11 |
