08.08.2006, 17:28 | #11 | |
08.08.2006, 18:22 | #12 |
Andrew, а Вы случайно не в АВТОМиКе брали? Мне еще перед покупкой там аналогичные слова сказали
08.08.2006, 18:26 | #13 |
А у меня тек главный цилиндр сцепления. Заменили, через некоторое время стал уровень опять понижаться. Уже думал менять рабочий цилиндр, но потом присмотрелся под ГЦС мокро. Материл сервисменов, что нормальный цилиндр не могли поставить. А потом заметил, что снизу на бачке трещина ползет. Вот через нее то и уходило.
08.08.2006, 20:53 | #14 |
Любой сальник рано или поздно протечет но хочется….
Я маме недавно купил Славуту (это четырехдверная Таврия) 10000 и только потеет двигатель и то больше консервационной смазкой чем маслом. Тормоза не сопливят и резинки с кранами антифриза не текут. К слову во все полости залит антикор с завода. Что Патриот хуже собирают? |
08.08.2006, 21:49 | #15 |
09.08.2006, 20:28 | #16 |
Течёт:
1. масло из двигателя по стыку передней кышки и головки блока (болезнь этого семейства ЗМЗ); 2. масло из магистрали масляного радиатора где краник (слишком много стыков); 3. тормозуха из системы гидропривода сцепления сначала из рабочего цилиндра - поменяли по гарантии, теперь потекло из главного при нажатии на педаль, там где штуцер трубки вкручен (вкручен, кстати, на совесть) 4. трансмиссионка из картера заднего редуктора (меняли сапун и сальник по гарантии) 5. где-то под капотом по чуть-чуть уходит антифриз чеез стыки шлангов, пока не нашёл где. Не течёт: Вода в салон через уплотнители стёкол. |
09.08.2006, 20:30 | #17 | |
09.08.2006, 21:18 | #18 |
Очень ждал такого нарекания, но это я как пример бывшей совковой техники. Качество Словуты меня устроило и очень огорчусь, если Патриот будет хуже.
09.08.2006, 21:33 | #19 | |
09.08.2006, 22:36 | #20 | |
Если из УАЗа ничего не течет - значит из него уже все вытекло |
Протечки в дверях - помогайте | slonvp | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 18 | 11.01.2012 02:39 |
ищу "нестндартное" решение проблеммы протечки воды в картер | Kent_ | Двигатель (Engine) | 15 | 15.06.2009 18:45 |
Мож вопрос бытовой но протечки это бич !!! | Макушечник | Кузов (Body) | 17 | 16.06.2006 15:16 |
Протечки системы охлаждения | Fenceman | Двигатель (Engine) | 4 | 11.05.2004 17:10 |
