Закрытая тема
Старый 23.10.2012, 23:19   #991
Sancho-mart
Хотя, если прикинуть хрен к носу, то ведь может и правда. Предположим такое: Машина поворачивает налево и кренится соответственно направо, создавая дополнительное усилие на правую рессору и разгружая левую. Соответственно справа рессора распрямляется и, соответственно удлинняется, вперед ей удлинниться некуда, так как закреплена жестко, а вот назад есть куда, на серьге, соответственно, точка крепления моста сдвигается назад. С левой- же сторонырессора наоборот выгибается вверх и соответственно укорачивается, опяять- же, компенсируется всё это только серьгой, и точка крепления заднего моста к лево рессоре сдвигается впред. Таким образом мост встает наискосок относительно рамы и как раз в сторону подруливания. Возможно я даже и чувствовал это в резких поворотах на ускорении(таких как выезд из двора на главную дорогу.) на логане такого точно не было, а здесь есть. Что- то в этом есть...
Sancho-mart вне форума
Старый 24.10.2012, 00:09   #992
Маёвец
Аватар для Маёвец
Адрес: Москва, м. Сходненская, м. Сокол, м. Аэропорт
Сообщение от Sancho-mart Посмотреть сообщение
Фатаграфию давай, иначе низачот!!! У самого стоит шторка, а хочу сиденья. Но и шторку хочу. И за сиденья 8500 жалковато, но с другой стороны хоца. А вроде и не надо они, почти никогда...
Завтра зафотаю.
Идея не лишена смысла! Другой вопрос, штатные 3х листовые рессоры в нормальном положении имеют небольшой изгиб, и находятся почти горизонтально. Если ее загрузить, то она не особо то и сместится, а если разгрузить - то перемещения, ИМХО, будут больше.
Маёвец вне форума
Старый 24.10.2012, 01:07   #993
Pablo
Аватар для Pablo
Спинку сидений надо немного ниже прикрутить и все. Раньше да, штатно не лезла шторка. С завода либо-либо было. У Маевца первый раз я увидел с завода и то и другое. Обычно народ сам спинки перекручивает. Там работы на пол часа с перекурами.
Как избавиться от дребезжанья жестянки при нажатии на газ. Звук как на газели) Мотор правда тоже 409.
Убирается прорезью на приёмной трубе на фланце прилегающем к выпускному коллектору и установкой прокладки без перемычки между ними. Но эту проблему завод вроде бы давно решил!
Я слышал другой вариант - это дребезжит завихритель в корпусе воздушного фильтра. Я склонен к этой версии, т.к. звук только при определенном положении газа и идет спереди машины. На очередном т.о. попробую ради эксперимента его закрепить или вообще снять.
Последний раз редактировалось Pablo; 24.10.2012 в 01:19.
Pablo вне форума
Старый 24.10.2012, 05:33   #994
Иван Шмит
Сообщение от Pablo Посмотреть сообщение
Понятно. Сверлить надо?
У меня стоят 31*10,5 (примерна та- же размерность), правда диски не штатные, вылет сказать не могу, но из под арки торчат сантиметра на 2. Ничего нигде никогда не задевает, специально пробывал развешиваться, выворачивал при этом колеса в разные стороны, по кочкам разным гонял- не задевает и всё.
А марка резины какая?
Вылет конечно былоб интересно узнать или может модель известна и по ней вычислить.
ЗЫ А патриоты кстати стали евро4. Обивка дверей не изменилась. Но в иструкции появилось описание новых дверей и электрообогрева переднего стекла....
Последний раз редактировалось Иван Шмит; 24.10.2012 в 05:57.
Иван Шмит вне форума
Старый 24.10.2012, 07:40   #995
Sancho-mart
Сообщение от Маёвец Посмотреть сообщение
Ну, значит всё то- же самое, только происходящим с левой стороны пренебречь и в расчет брать только правую. Результат тот- же, только поменьше
Старый 24.10.2012, 07:42   #996
Sancho-mart
Завихритель снял, дребезг пропал, но теперь дребезжит еще что- то на 3000 оборотов. Громко и противно. Пока не разбирался с этим вопросом еще.
Старый 24.10.2012, 07:44   #997
Sancho-mart
Сообщение от Иван Шмит Посмотреть сообщение
Резина ярославка, медведь по вылету попробую посмотреть как колесо проколю. В последнее время я с этим зачастил.
Старый 24.10.2012, 08:02   #998
Иван Шмит
Я-471 ?
Если да, то она в реальных размерах не дотягивает чутка даже до 30х8
Судя по замерам на форуме. Или какая то другая?
Старый 24.10.2012, 08:31   #999
павел276
Аватар для павел276
Сообщение от АлександрК Посмотреть сообщение
Рессоры скрипят. Просто забить. Самый простой и эффективный способ решения вопроса!
Решается установкой полиуретана исмазкой рессор графитом, во всяком случае мне помогло.
павел276 вне форума
Старый 24.10.2012, 08:36   #1000
Иван Шмит
По рессорам. Увидел между листами пластиковые вкладыши. Это и вместе с ними скрипят? На хантере просто таких нет у меня и по началу скрипели, а на патриоте пока ничего не заметил.
Закрытая тема
уаз патриот 2012
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
