10.12.2011, 10:26 | #111 | |
10.12.2011, 18:07 | #112 |
Какие маркировки должны быть у датчиков температуры и перегрева на 417-м? Около корпуса термостата стоит датчик, и в радиаторе сверху тоже. Названия датчика, стоящего у термостата, не прочесть, а на радиаторе стоял ТМ111.
11.12.2011, 19:58 | #113 |
подскажите что это за провод? куда цепляецо ?уходит с проводами под торпеду, думал на тормоза нет! разобрать разобрал а собрать нипомню куда!
http://i066.radikal.ru/1112/53/0cb02c26ab44.jpg |
11.12.2011, 20:13 | #114 | |
Тестер есть, проверить какое там напряжение? Там особо идти некуда. С такими разъемами вспомню. 1. Датчик давления масла. 2. Вывод D генератора (с самовозбуждением) 3. Клапан разбалансировки (К-151 карбюратора) и переключатель на нем. |
11.12.2011, 20:57 | #115 |
напряжение 14 вольт видимо, так тестер показал я не сильный электрик но вроде 12 вольтовая машина или 14 это норм?, датчик давления зацеплен не он, а вот про гену и карб незнаю, как узнать??
11.12.2011, 21:00 | #116 |
Кот-66 помоги пжлуста с генератором разобрацо! не глушиться машина, гена батэ 90а че куда поставить , реле? диод ненамо какой? читал про тумблер самое простое как мне кажется но не советуют!?
11.12.2011, 21:09 | #117 |
11.12.2011, 21:25 | #118 |
машина роботает но не глушиться, из за гены борисовского!
если работает значит не гена вот фото проводки на карбе http://s57.radikal.ru/i155/1112/e3/fd9299411b95.jpg да еще вопрос про клапану ЭПХХ который на фотке виден, он гудит когда зажигание включаеш(но не сразу, после того как на него питание пойдет, после прокрутки стартером.) в заведенном состонии вроде нормально, холостые есть! так вот гудеть он должен или нет ? |
11.12.2011, 21:58 | #119 | |
По поводу ЭПХХ и проч не ко мне. Это все забыто с 2006 года. |
14.12.2011, 14:13 | #120 |
Подскажите, пожалуйста, мне - глупому в электрике. Обещали презентовать гену на 90 А. Какие действия после этого можно производить с ак. батареей (ставить более ёмкую, с большим током или ещё что)? Что вообще за собой влечет установка более мощного генератора?
