Старый 20.07.2017, 01:50   #51
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Сообщение от Вадимыч Посмотреть сообщение
Мой косяк оказался в том, что я не попал приводом в масляный насос. Вспомнил про то, как привод вставлять со спичками и тут же попал пластиной привода в шлицы насоса.
После этого крутанули стартером и масло бодро побежало из боковой дырочки, где масляный фильтр.
Собрал все взад, завел - а штатный датчик - "бочонок" показывает, что давление на одно деление шкалы сдвинулось от нуля. Что было до вскрытия, - то и осталось. Проблема никуда не ушла.
Завтра вечером после работы буду диагностировать работу масляного датчика, который идет на аварийную лампочку - лампочка эта не горит. И вместо другого датчика - снова вкручивать механический манометр.
Получается что косяк - от масляного фильтра и выше куда-то уходит. Есть мысли, как дальше вести диагностику?
Вынимал щуп, вроде бензином пахнет (или я подгоняюсь). Может пекаровский бензонасос лить бензин в картер и снижать давление масла почти в ноль?
Механическим манометром мерить обязательно, любой бензонасос может лить в картер но это заметно по уровню и самому маслу.
Старый 20.07.2017, 10:04   #52
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Я бы забил - ИМХО нормальное давление для уазовского двигла - а то начнется - колено,распредвал,новый масляный и бензонасос...
Старый 20.07.2017, 15:46   #53
Вадимыч
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
Где ж нормальное?
Если по шкале этой смотреть - оно только выходило за нулевую полоску. При таком показании прибора механический манометр показывал чуть меньше 0,2 очка.
Сегодня в обед сдал машину в капиталку двигла. Сейчас другие задачи стоят колом, и так уже дофига времени без толку вокруг машины пропрыгал.
В начале следующей недели уже будет дефектовка и диагностика выполнена. Узнаю почему так вышло.
Вадимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 16:14   #54
Алекс.О.ГО.
Аватар для Алекс.О.ГО.
По умолчанию Чтобы не плодить темы...
Таже хрень...!
После пробега 10000км (Москва-Стамбул-Милан-Москва)с использованием масла РАВЕНОЛ 5W40 по приезде домой решил заменить масло и заодно провести ревизию на предмет ликвидации подтёков и просачиваний. Как всегда сопливился краник (заменил) и были подтёки на шлангах к маслорадиатору (заменил). Заодно пооткручивал крышки толкателей поскольку из под них тоже по чуть сопливелось.
Чтобы снять заднюю крышку пришлось снять привод трамблёра/маслонасоса ... Потом вставлял его полдня ... Вставил его только со спичками. В прошлую пятницу-субботу ездил в Бологое...
И вот тут обнаружилось... На холостых давление масла 0 плюс горит красная лампочка. При оборотах двигателя 1000 - давление 1, 2000 - 2, 3000 - 3 атм. Масло которое залил - ЛУКОЙЛ 10W40. И до этого всегда ездил на этом масле меняя его через ~5000 км
Внимание вопрос!
Могло ли использование более жидкого масла РАВЕНОЛ 5W40 так что-то "напромывать" в насосе и датчике, что потом начала твориться "чехарда" с давлением?
До этого у меня всегда было на холостых 1- 1.5 ата, на прогретом даже в жару при оборотах выше 1500 давление ниже 3 атм не падало хоть при ЛУКОЙЛе, хоть при РАВЕНОЛе.
Вчера снял картер, открутил и разобрал насос, думал что "куски спичек" попали под редукционный клапан, но нет, вроде всё на месте, правда редукционный клапан при открытии, показалось, слегка клинит, но это при открытии, т.е при сжимании пружины. А так пружина нормальная клапан выдвигается. Ещё что несколько удивило: на пластине, к которой прижимается головка клапана практически нет следов от клапана, да и на самом клапане нет каких-либо заметных следов от его прижатия к пластине.
ЗЫ
Ещё вопрос.
Трубка от маслонасоса прикручивается на насосу и блоку через прокладки... А...? Или её можно сажать на герметик?
Последний раз редактировалось Алекс.О.ГО.; 20.07.2017 в 16:19.
Алекс.О.ГО. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 19:02   #55
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Если равенол на пао- то он мог ,,подусадить,, резинки,но резинки на давление масла не влияют... трубку от маслонасоса лучше на прокладки
Старый 23.07.2017, 20:49   #56
johnlc
Сообщение от Алекс.О.ГО. Посмотреть сообщение
у меня на 4218 задняя крышка снималась тоже с трудом и только если прокладку выдрать сначала, в общем, подпилил шпильку ее крепления на 5мм теперь ставится\снимается с прокладкой и без снятия привода трамблера.
Старый 24.07.2017, 12:46   #57
Саня hanter 31519
Правильно! Кстати об этом мало кто знает что можно шпильку укоротить!
Старый 25.07.2017, 05:05   #58
зайсан
Аватар для зайсан
Ещё в далеком 1994 году укоротил шпильку ножовкой по металлу - не задумываясь над этим.
Достались "детские" болезни блоку 417 от 414 (а может и более ранней версии)
Сейчас решён данный вопрос радикально - на 4213 привод трамблёра укоротили - и нет "проблемы"
зайсан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 14:12   #59
Саня hanter 31519
Сообщение от зайсан Посмотреть сообщение
Да, нет трамблёра нет проблем и бензонасоса больше нет... в смысле технологического выреза под механический...
Старый 25.07.2017, 15:44   #60
с колхоза44
Зато проблемы с ЭБУ, проводкой,датчиками да и бензонасос одноразовый. Трамблёр, насос переберёшь на коленке, а диагностика далеко. Я про себя .
Последний раз редактировалось с колхоза44; 25.07.2017 в 15:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
