06.07.2017, 13:31 | #21 | |
Еще что гадаю. Вы крутите долго стартер. Он дает обороты, когда генератор уже возбуждается выше 12.6 Вольт (выше напряжения АКБ при пуске) и выдает ток в сеть. В это время работает стартер и потребялет пусковой ток. Генератор пол напряжению регулируется по полной и как бы сказать, сначала с него выдается пусковой ток (АКБ просаживается). Ток стартерный выше номинального тока генератора, вот генератор и перегревается. Мощный генератор сильнее греется. Значит у него просадка напрядения ниже - ток на него больше. Пока вроде сходится. Но провод на втягивающшее реле стал меньше греться и меньше плавиться - значит меньше ток. Это может быть за счет просаживаемости АКБ (при пуске) и соотв-но с меньшим током генератора. Но почему греется - вопрос остался прежним (контакт плохой видимо, от него тепло и идет). |
06.07.2017, 13:35 | #22 |
Просадка напряжения была на иных потребителях, когда включаете вентиляторы на 40Амперном генераторе? Какие диоды силовые "хлипенькие", или регулятор недомощный.
06.07.2017, 13:51 | #23 |
А если отключить АБ, после запуска двигателя, что будет? Нагрев генератора, перегрев диодного моста и выход его из строя. Не похожая ситуация?
Надо смотреть эл. цепи от АБ до гены - плюсовой и минусовой провода. А втягивающее реле тоже греется, как и провод? |
06.07.2017, 17:16 | #24 |
Втягивающее реле совершенно не греется.
Просадка напряжения была и при включении ближнего света. Специально замеров не делал, ориентировался на стрелку вольтметра, которая при включении света и вентиляторов была либо на 12, а иногда и левее. АКБ во время работы двигателя не отключал, хозяин говорит тоже не трогал. Цепь от АКБ до генератора осматривал, изъянов не заметил, ну только чутка люфтит зажатый в клемме провод на выводе+ генератора, но там не греется. |
