Старый 27.01.2017, 13:38   #11
полкой наружу- их два придется сваривать , от открытой полосы металла толку мало , нужен именно канал , а воздух уже внутри него двигается
и чем больше разница температур вход-выход , тем быстрее будет скорость потока т.е. начало потока -от пола
Старый 27.01.2017, 15:35   #12
Mayor
Аватар для Mayor
в район пятна приварить куски проф. труб или еще чего , увеличится отдача горячего воздуха, упадет температура стенки , конструкция дольше проживет
У меня живет старая добрая чугунная газовая печка...так называемый Джейран ( на некоторых экземплярах его изображение было в отливке). Так вот при хорошей подаче газа эта печь тоже посерединке светиться начинает. И когда она установлена близко к стене, на стене обычно обгорает и осыпается краска и штукатурка . Я на свой Джейран одел попону. Это буквально сваренные из кусков мет профилей 20х40 экраны. Теперь эта энергия излучения греет эти экраны а уж они греют воздух. Ну и находящиеся поблизости предметы обихода уже опасному тепловому воздействию не подвергаются. То есть вместо однослойного листа экрана что у Вас на фото, некий доп радиатор с ощутимо бОльшей площадью поверхности.
Старый 27.01.2017, 15:59   #13
-ALT-
Аватар для -ALT-
я это и имел ввиду. полкой - в смысле широкой стороной наружу, т.е. она будет параллельно стенке печки. один уголок приварил, второй аналогично вплотную к нему и получается канал. как-то так.
Старый 27.01.2017, 18:17   #14
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Существующий экран неплохо справляется со своими фунукциями:
1. Защиты от лучистого тепла
2. Создание конвективного потока.
3. Защита от случайного прикосновения к раскаленной поверхности печки.
Оптимальное расстояние от экрана до печки 50-70мм. У меня экран стоит на 50мм. То есть, канал для движения воздужа есть и его ширина оптимальна. Уголки, швеллера и пр. только увеличат аэродинамическое сопротивление в канале.
Для увеличения теплосьема и охладжения стенки печки, разумно увеличить площадь этой стенки, то есть, наварить оребрение, не создавая дополнительных каналов. Канал уже есть..
Старый 27.01.2017, 18:34   #15
FotoSar
А вот... можно обложить печь кирпичом. Потребует меньше топлива. Обезопасит окружающие вещи от перегрева. Тепло держит сильно дольше, можно раз протопить и тепло будет до вечера(или до утра).
Старый 27.01.2017, 18:49   #16
Сергей Андреевич
Кирпич хорош для постоянного отопления, когда надо поддерживать тепло, а не быстро разогревать помещение. У меня нет постоянного отопления. Прихожу в гараж, температура воздуха в гараже -5С. Разжигаю печку, пока чищу снег перед воротами - печка уже горячая. В течение получаса в гараже уже тепло, по крайней мере в центре гаража, можно работать в свитере и летней спецовке.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 27.01.2017 в 19:00.
Старый 27.01.2017, 20:08   #17
FotoSar
Конечно, обложенная печь будет прогревать помещение дольше. Но переднюю часть можно оставить, как есть. Да и одну боковую, кирпич положить только там, где близко к стенам. В качестве того же защитного экрана. Хотя, действительно, смысл в кирпичах есть, если топится каждый день.
Старый 27.01.2017, 20:19   #18
зуек
Аватар для зуек
говно печь... руду в металл переделывать не может, надо шамотом облицевать, воздуходувку установить и коксу два самосвала купит....
Старый 29.01.2017, 02:28   #19
texnik131
Аватар для texnik131
Одного не пойму- зачем изобретать вилисипет????
Есть нормальная печь- БУЛЛЕРЬЯН.
Работает на нормальных дровах.
Вентиляторов- не нужно.
Отработкой вокруг печи не насрано.
Топка докрасна на накаляется.
Есть возможность ИНДИВИДУАЛЬНОГО отопления соседнего помещения, даже нескольких.
Для вывода отработавших газов- лучше использовать "сендвичи".
Да, дороговато, но ПОЖАРОБЕЗОПАСНО!
Освободившийся мозговой ресурс лучше приложить в доругом аспекте- построить машину.
texnik131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 08:30   #20
Сергей Андреевич
Сообщение от texnik131 Посмотреть сообщение
Вариант булерьяна тоже рассматривал, но применительно именно для гаража и лично для меня, он имеет ряд минусов:
1. Самый главный минус - склад дров. В гараже их просто негде хранить.
2. Булерьян требует хороших сухих дров, а в моей печке с вентилятором горит даже сырая осина.
3. В гараже образуется отработка, которую некуда девать.
4. В гараже образуются твердые отходы в виде пластиковых канистр, упаковок, промасленной ветоши, резины и пр. Булерьян не предназначен для их сжигания.
5. Булерьян стоит денег, его надо покупать, а железо у меня в гараже давно валялось на халяву (отец покупал лет 20 назад), за одно и место освободилось.
P.S. Я энергетик, мне отопление интересно ничуть не меньше, чем машиностроение.
Темы "Юмор" и "Общение 2.0" в других разделах форума.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 29.01.2017 в 09:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
