03.06.2015, 20:13 | #571 |
08.06.2015, 18:32 | #572 |
Всем доброго времени суток. Решил поменять шкворня на своём уазе 31512 на колхозах. Понял что Ваксойл сейчас самые лучшие шкворня, тем более для больших тапок и бездорожья. Так вот планирую вместо "на шару" поставить Ваксойл. На сайте производителя выбрал комплект . Однако в инструкции у них же на сайте написано о каких то разжимных втулках и ремонтных комплектах. Подскажите, что за разжимные втулки, а то совсем запутался. Может быть "СТО Ваксойл-Сервис" пояснит чего ?
Последний раз редактировалось antoha3000; 08.06.2015 в 18:34. |
09.06.2015, 14:27 | #573 | |
В скором времени исправим. Новый комплект идет без регулируемых втулок. Инструкцию по установке приложим. |
20.07.2015, 18:36 | #574 |
Уаз Патриот пикап, 2015 год пробег 1.5 т.км - хочу сразу поставить ваксойловские шкворни и кастор сделать на 5-8. Лифта нет, диски родные, резина М/т 245/75/16. Где сие сделать в Мск или Подольске?
21.07.2015, 02:42 | #575 |
Ув. Ваксойл-Сервис, подскажите, в каких случаях для установки вашего комплекта требуется развертка? Входит ли она в ваш комплект, и можно ли её у вас приобрести? (мосты спайсер, вкладыши шкворней старого образца, с четырьмя 5-ти миллиметровыми лепестками). Заранее спасибо за ответ.
21.07.2015, 09:10 | #576 | |
21.07.2015, 09:18 | #577 | |
Данного инструмента нет в нашем ассортименте. При замене старых пластиковых вкладышей на вкладыши нашего производства необходимо проверить состояние постелей вкладыша. Если постель разбита, необходима замена опор шкворня. В этом случае Вам необходимо будет провести токарные работы, так как наши ремонтные опоры выполнены с припуском 1 мм. |
01.08.2015, 13:38 | #578 | |
04.08.2015, 12:39 | #579 | |
10.08.2015, 07:33 | #580 |
Вчера закончил замену шкворней на ваксойловские и заваливание кастера. Всё оказалось не просто, а очень просто. Самой большой проблемой оказался поиск сверла на 10,2 Кое как нашел за 220 руб, но оно, похоже, из пластилина, тупится на мах. Может ваксойлу имеет смысл добавлять сверло к кондуктору в комплект? Со шкворнями всё подошло идеально, качество на самом высшем уровне. Сегодня добавлю прокладки на шкворни, видимо туговато отрегулировал, руль сам не возвращается. Но машина не перстала бегать по дороге. Попробую заменить наконечники, хотя менял их относительно недавно и на ощупь люфта не обнаруживаю. Да тяга панара остаётся под подозрением, хотя при попытках пошатать её она сидела мёртво и сайлентблоки не гуляли. Если и это не поможет, то уже и не знаю где искать, как избавляться от рыскания по дороге.
Метки |
шкворня |
