Старый 06.02.2017, 22:50   #291
кто нибудь подбирал готовые штаны под 406ой? от газели не идут и от 409го е3 тоже.. или все переваривали?
и если переваривали на каком расстоянии можно трубы соединять вместе?дк у меня нет с рождения мотора!
"Штаны" есть, если что. Е2, с Уаза.
Старый 16.03.2017, 17:13   #292
Дима bot2
А можно подробней, или ссылочку.
Дима bot2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 22:32   #293
Сообщение от Дима bot2 Посмотреть сообщение
Фотки могу выложить завтра в этой теме:http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=218684
Старый 17.03.2017, 13:01   #294
Дима bot2
Спасибо!
Старый 18.07.2017, 16:54   #295
Davey
Аватар для Davey
У меня штаны от 406 родные встали, чуть только отогнул их от барабана ручника. Банка глушителя от паза встала отлично, в родной держатель на раме. И между ними поставил проходную трубу, вот от чего она, не запомнил.
Последний раз редактировалось Davey; 18.07.2017 в 17:07.
Старый 18.07.2017, 17:12   #296
Davey
Аватар для Davey
Как быть с датчиком температуры? Подключаю прибор к родному 406-го, он занижает температуру градусов на 20. Что, если вместо него поставить уазовский? Или он помимо температуры на приборы еще и в мозги инфу дает?
Старый 18.07.2017, 21:41   #297
Илья13
Аватар для Илья13
Сообщение от Davey Посмотреть сообщение
Гм... Датчик на приборы и датчик на мозги сильно различаются. На одном один контакт, а на втором два. Перепутать трудно.
По поводу датчика на указатель. Они то же разные бывают.
Тебе надо в этом форуме найти тему в "Электрооборудовании", называется "Соответствие приборов и датчиков".
Надеюсь обойдёшься без ссылки?
Старый 18.07.2017, 21:59   #298
Davey
Аватар для Davey
Не силен я в электрике. Одинарных датчика тоже два рядом. Я тогда заменю этот датчик на уазовский и все нонмально должно показывать?
Без ссылки обойдусь, спасибо.
Старый 19.07.2017, 23:03   #299
razer
Аватар для razer
тебе нужен 1 датчик с цифрами 108 на нем. если я нечего не путаю..а вообще загляни куда Илья послал там нечего сложного прочитать маркировку на приборе и датчике.
не перепутай с лампой!
Старый 20.07.2017, 16:39   #300
Davey
Аватар для Davey
Ок, спасибо!
установка 406 гринс Буханки и Головасты 20 13.02.2014 13:50
УСТАНОВКА МЗ ИЛИ ГДЕ? хунтер Двигатель (Engine) 15 20.08.2007 12:10
Установка ГБО на 417 Dimon Двигатель (Engine) 2 22.06.2005 07:48
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
