22.11.2017, 13:00 | #11 |
22.11.2017, 13:07 | #12 |
22.11.2017, 15:21 | #13 |
А чего боятся то корпус пилить? сажайте заплатку на болты м8 через резинку маслостойкую и всё, себе также буду делать позже, положительный опыт есть и показывает что сварка там нафиг не нужна, всё сухо.
22.11.2017, 15:26 | #14 | |
а когда свою колею пробить надо, да на 0,5 в шинах, да после дождичка, да с блокировками, даже 409 крехтит пердит дёргается на первой пониженой 3.3, а только газку дашь и пиндец, колёса моментально проворачивает и привет лопата сидим на мостах Конечно такое редко бывает, но мысли о 4.2 сами в голову лезут , нупоездишь поймёшь, можт и не понадобится |
22.11.2017, 15:58 | #15 |
3.3 задней не будет. У нас боевой так же собран был. Я се 2.8 поставил ехал на 3 и задняя есть
22.11.2017, 21:20 | #16 | |
03.12.2017, 17:12 | #17 | |
Заплатки грел автогеном и отковывал по месту, для лучшего прилегания. Изящно получилось. |
03.12.2017, 17:32 | #18 |
ездил на всех вариантах РК : 3.3 от Иж-техно, 4.2 от Иж-техно, 3 от какого-то ульяновского производителя, 2.6 хендмейд, 2.5 от Иж-техно
колеса от 35" МТ, 35 агро, 37 агро, "белки", мосты от "вояк" до колхозов 4.625 и 5.125 ИМХО, если нет аццких камней, курумников и ковровых болот, то понижение более 2.5-2.6 не нужно нах, тем более на "вояках", с 3.3 не будет задней (есть в пользовании подобный конфиг), 2.8 - а нафига если 2.5 хватает, при этом важный момент: ставя 2.5 на косозубую РК мы меняем как раз то, что обычно больше всего изнашивается, т.е. пром вал и шестерню включения пониженной, при этом шестерни постоянного зацепа остаются штатными, соответственно РК на прямых работает ТИХО, если же брать 2.8, то там расклад как раз обратный + придется докупить промвал и шестерню сток (лучше у Иж-техно ибо штатные запчасти из гавна) |
03.12.2017, 17:36 | #19 |
сварка лучше, только еще шовным герметиком прохожу потом внутри и снаружи, вообще никаких проблем
03.12.2017, 19:28 | #20 |
да я вообще варил обычным ивектором электродом по чугуну предварительно нагрев корпус
