24.01.2018, 00:20 | #241 |
24.01.2018, 00:57 | #242 |
29.01.2018, 14:00 | #243 |
Помогите с зажиганием
Друзья решил поменять на своем коне зажигание с кулачкового на электронное,все поял как куда ставить,один вопрос только:ни где нашел куда приделать провод от старого трамблера который наиконденсатор шел и к катушке зажигания как старые провода подсоединить.
29.01.2018, 17:11 | #244 | |
12.03.2018, 20:14 | #245 |
Стробоскоп и подводное зажигание.
Здравствуйте! Есть УАЗ с 402 карбюраторным мотором и так называемым «подводным» зажиганием ( тремблер переделан -с бабочкой и 2 датчиками холла,2 двухвыводные катушки и 2 коммутатора от 8ки) Вопрос такой: хочу приобрести стробоскоп со встроеным тахометром,подскажите как его правильно подключить к такой системе зажигания чтобы корректно отображалось кол-во оборотов и момент зажигания?Подскажите кто соображает)) Спасибо большое!
12.03.2018, 21:19 | #246 | |
Но я вам советую не тратить зря деньги. Да и вообще прочитать первое сообщение этой темы, цитата оттуда: Заводская методика проверки правильности установки момента зажигания на автомобилях УАЗ и регулировка УОЗ: ".... Двигаясь на прямой передаче (4ая передача в КПП, понижайка выключена) по ровному участку дороги, резко нажмите на педаль акселератора (педаль газа). Автомобиль должен начать набирать скорость, а в двигателе будут явно слышны детонационные стуки (по ошибке часто называемые "звоном пальцев"). При достижении скорости около 60 км/час детонационные стуки должны исчезнуть, что будет свидетельствовать о правильно установленном моменте зажигания. Если детонация не начинается на 40 км/час (позднее зажигание), либо не прекращается на 60 км/час (раннее зажигание), отрегулируйте УОЗ, поворочивая трамблер в +/- на одно/несколько делений на пластине октан-корректора (то, чем трамблер прикручен к двигателю, пластинка с прорезью) ....". Примечание: Комментарии в скобочках мои, а то некоторым сухой технический язык камасутры не понятен. Не стробоскопами, не тестерами, не неонками, не прочими извращениями, ничем невозможно правильно выставить УОЗ, только по заводской методике! Потому что без нагрузки, на неподвижном автомобиле, из работы исключены находящиеся в трамблере вакуумный и энерционный корректоры УОЗ, которые включаются в работу, когда автомобиль находится в движении и двигатель нагружен!!! Часто ленящиеся читать камасутру и думать головой люди задают вопрос: "А зачем тогда метка на шкиве коленвала, если не для стробоскопа?". Отвечаю: Метка на шкиве нужна для ЧЕРНОВОЙ установки момента зажигания, например, при сборке двигателя после капиталки или замены трамблера. ТОЧНАЯ регулировка выполняется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по методике изложенной выше. |
12.03.2018, 23:42 | #247 | |
На машине езжу мало больше ремонтирую и пытаюсь дорабатывать,может отсюда и непривычка,УАЗ выходного дня,даже отпускного)) |
13.03.2018, 21:59 | #248 |
Я полностью согласен с изложенным Ударником. И хотел бы добавить что если в Вашем случае имеет место не 402 а его модификация 4021 рассчитанная под 76й бензин, при использовании в нем АИ-92 воспользоваться упомянутой методикой сложно, потому что при таких условиях детонация не возникает и ориентироваться остается только по ощущениям динамики машины. Чтобы точно определиться в данном вопросе достаточно замерить высоту ГБЦ мотора . Высота в 98мм - 76й а если 94.4 мм это АИ-92.
14.03.2018, 15:14 | #249 | |
14.03.2018, 19:57 | #250 |
Возможно сточили маловато. Достаточно 0.5мм не доточить и детонацию словить будет непросто.
