Старый 21.11.2017, 10:29   #481
Rusan
Аватар для Rusan
Ок спасибо. Тоже рекомендовали сливные трубочки с форсунок проверить. С них слив у меня идет сразу на насос, на клапан.
Rusan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 18:24   #482
Зедияров Александр
Аватар для Зедияров Александр
Сообщение от Rusan Посмотреть сообщение
они тут точно не причем
завоздушило у тебя гдето до тнвд.... ищи
Зедияров Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 13:00   #483
wheel
Аватар для wheel
Резиновая трубочка что стоит между ТНВД и обраткой форсунок под впускным коллектором.На моем треснула и на ХХ капала соляра на насос.
wheel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 16:57   #484
Зедияров Александр
Сообщение от wheel Посмотреть сообщение
Ну капает и капает.... на работу тнвд не влияет, только на расход )
Старый 22.11.2017, 17:07   #485
wheel
Аватар для wheel
Сообщение от Зедияров Александр Посмотреть сообщение
Не спорю.
Старый 22.11.2017, 21:40   #486
Джекс
Аватар для Джекс
Подскажите, двиг. заводится нормально, но потом, минуту поработав, тухнет, словно нет солярки. Перебои, белый дым. Если дать побольше оборотов 1200-1500, и подержать в этом режиме, прорабатывается, и дальше работает как положено. Тянет нормально.
Трубки подачи топлива проверил, все подозрительное поменял. Фильтр поменял еще в сентябре. Сеточка не забита.
было такое,сопливил ТНВД
Джекс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 22:36   #487
Rusan
Аватар для Rusan
Сообщение от Джекс Посмотреть сообщение
Смысле? Сальник?
Старый 23.11.2017, 10:33   #488
Джекс
Аватар для Джекс
Смысле? Сальник?
нее,с верхней крышки
Старый 09.12.2017, 12:46   #489
Rusan
Аватар для Rusan
Победил чахотку. Сальник ТНВД.
В принципе, когда снял, уже сразу было видно - внутренний диаметр где-то на 1,5 мм больше нового, и задубевший в таком состоянии.
Старый 01.02.2018, 11:04   #490
Alex602
Коллеги, посоветуйте: хочу поставить электроклапан на мех тнвд тд27т для повышения внутрикорпусного давления, сейчас в этом месте стоит штуцер с пробочкой. Различаются ли устройства тнвд с этим штатным клапаном и со штуцером как у меня? Т.е. добъюсь ли я результата простой заменой штуцера на клапан? Если нет, что еще нужно заменить?
Alex602 вне форума   Ответить с цитированием
td27, тнвд
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
