13.01.2011, 07:49 | #1 |
снятие/установка задних боковых стёкол 315195 Хантер
Друзья, подскажите, пожалуйста, как грамотно снять, а затем установить задние боковые стёкла на "Хантеруше"? Был бы уплотнитель с клином, преблем было бы меньше. Вот здесь всё просмотрел http://www.autoprospect.ru/uaz/31519...vogo-okna.html пишут что, точно также как ветровое и советуют выдавливать. Может всё-таки без выдавливания как-нибудь обойтись? А мне нужно крышу выправить. Для этого нужно обшивку потолка снять. А эта обшива завправлена в задние оконные проёмы. То есть снимать стёкла однозначно.
13.01.2011, 07:57 | #2 | |
а так чтобы уплотнитель не сильно ковырять, сначала снутри под него мож салидольчику маленько покругу, поглубже туда, потом стекло одной рукой выдавливаещь, другой можно снаружи придержать, но лучше конечно вдвоем исполнять, |
29.01.2011, 10:09 | #3 |
Мне нужно снять обшивку потолка. Пока ещё не приступил. Смотрю на неё и пока не понимаю каким образом обшивка потолка закрепляется спереди. Видимо, если начать рзборку сзади, то при приблежении к передку я должен что-то увидеть за обшивкой, то есть между самой крышей и обшивой? Так?
29.01.2011, 12:54 | #4 | |
потом рамку и крышу прикручивают, т.е. в любом случае если захочешь снять, то нужно откручивать болты стыковки рамки и крыши, т.к. они собственно и держат спереди обшивку сразу следует подумать нужно ли общивку целиком выдергивать, можно ведь спереди оставить и в рулончик аккуратно скатать, если цель конечно не замена на новую, тогда конечно без вариантов еще часто выдирают старую общивку как есть, а новую потом закрывают полочкой если есть цель установки полочки |
29.01.2011, 13:45 | #5 | |
29.01.2011, 13:51 | #6 |
Сейчас только понял - мне снимать крышу это по-любому. Вмятина на крыше у "Хантеруши" ближе к лобовому. При таком раскладе мне не обязательно полностью снимать обшивку потолка в районе задних боковых стёкол. Следовательно задние боковые стёкла можно оставить на месте с заправленной под них обшивкой потолка.
29.01.2011, 18:41 | #7 |
понятно..., удачного ремонта
15.02.2011, 06:14 | #8 | |
20.02.2011, 10:15 | #9 |
Привет,тут выше на пару тем есть все,снимается легко,а вот ставить по сложней!Рамку отворачиваешь у лобового,снимаешь уплотнители у дверей,вынимаешь стекла боковые задние,обшивка крепиться скобками на ребрах,висит на (4-х,5-ти дугах не помню точно,давно менял),дуги снимаешь на концах должны быть капр.втулки,если нет,при постановке намотай на концах(дуг) тряп.изолентой(за место втулок).
20.02.2011, 10:25 | #10 |
обратно будешь обшивку ставить - сажай дополнительно на клей - выползать не будет, да и проще фиксировать.
Процес вставки боковых глухих стёкол??? Срочно нужно! | Sparco095 | Буханки и Головасты | 15 | 25.09.2009 13:46 |
Снятие и установка задних кресел без штатной рамы на Хантере | piker52 | Кузов (Body) | 2 | 03.02.2009 22:00 |
Замена боковых стекол | Логин_Питерский | Буханки и Головасты | 43 | 06.10.2008 12:33 |
Про запотевание задних стекол... | padla | Кузов (Body) | 10 | 16.11.2007 10:33 |
Установка заднего и боковых стекол на 3154 | TIURAN | Общие технические вопросы | 9 | 27.08.2007 19:07 |
