03.07.2015, 19:05 | #11 |
Так не надо паутину устраивать, её и не будет. Коммутатор 131ый рядом с катушкой на моторный щит, на него один провод с трамблера и один с замка из салона - вот и все зажигание... С генератором также, если кастрат, то на него плюс с замка, все тот же самый провод, что и на зажигание, и выход на АКБ. Получается, что с замка нужно всего 1 провод на все это, ну и еще 1 - это отдельно, стартером управлять... какие еще паутины? Паутина это если коробки бездумно лепить, вот это да...
03.07.2015, 21:01 | #12 | |
Да не, ну точно - навсегда. |
03.07.2015, 21:09 | #13 | |
Всё это в иномарке обычно лежит жгутом на двигателе. А у нас двигатель опутывается. |
03.07.2015, 21:32 | #14 | |
"Переломало меня всего. Во дворе стоит УАЗ 469, с кузовом которого буду возиться долго. Может год, может два, может три. Периодически его надо заводить и перекатывать. Для этого нужна проводка. Делать её в полном объёме нет смысла... Хочется повесить коробку на двигатель или рядом, в которой будут..." Вот чтоб в полном объеме не делать, но заводился УАЗ и переставлять его, никакой коробки не надо, надо просто зажигание, которое состоит из 1 провода от замка и 1 от датчика трамблера + управление стартером, если не "кривым" заводить, + возможно генератор, хотя если заряжать зарядным от розетки, и он не нужен. Вот это все, что имеет отношение к "заводить" и даже "ездить". Какие тут коробки могут быть? И в иномарках, и в нашемарках, всегда есть проводка кузова и проводка мотора. Например омыватель и уровень тормозухи на моторе поэтому никогда не лежат, бачки с жидкостями ведь не на моторе закреплены... Ты вникни сначала, подумай, прежде чем жгуты делать и коробки лепить, а то как раз у тебя и получится паутина, да-да... |
03.07.2015, 21:55 | #15 | |
Вот вводная:
Насчёт содержания жгута - я не тороплюсь. Тут беги не беги, а вылезают переплетения с которыми сталкивались ещё авторы первых заводских проводок. Я последний раз собирал проводку, думал будет 1-но одиночное соединение провода. Вышло в районе десятка. Хотел даже отдельную колодку на них поставить. В следующий раз хочу их заведомо исключить. Последний раз редактировалось Андрей Labi; 03.07.2015 в 21:57. |
03.07.2015, 22:37 | #16 | |
И OFF. Прям какой-то заказ на серийное изготовление "паука" . |
03.07.2015, 22:44 | #17 |
Первые заводские проводки имеют по сути вообще три провода.
Вообще идея создать электрошкаф с компонентами зажигания до хорошего не доведет. Не ваше это ,коллега,собирать электрику с ноля. |
03.07.2015, 23:15 | #18 |
03.07.2015, 23:27 | #19 |
Достаточно полистать темы про самодельную проводку и все вопросы отпадут.
Разжевано до состояния пюре... |
03.07.2015, 23:54 | #20 | |
Тогда предлагаю не одну коробку, а три: 1. Шкаф управления зажиганием 2. Шкаф управления стартером 3. Шкаф управления генератором Я вот недавно небольшие шкафчики от электрики недорого распродавал по 300 рублей, жаль вы не взяли, в багажнике можно было бы их красиво расположить, видон бы получился на 5 баллов, как в электрощитовой... |
Метки |
коммутатор, проводка |
