09.03.2015, 14:02 | #11 |
А пружины куда пихать собрались?
09.03.2015, 19:29 | #12 |
09.03.2015, 20:18 | #13 |
Вообще фигня получится(имхо).Уж если и заморачиватся с переделкой,либо полностью на пружины,либо вообще никак.Стабы некоторые вообще выкидывают,чтоб ход подвески сделать больше... Не получится расчитать и темболее рычаги приваривать,чуть ошибка-сломает или рессорину,или рычаг.
10.03.2015, 10:51 | #14 | |
Если вы оставите рессору, то прикинте, серга же останется на одном конце, а когда рессора работает, то серга гуляет и смещает мост. Получаем, что надо рычаги так ставить, чтоб не мешали мосту в этом случае двигаться, иначе нагрузки на рычаг и рессору и будет ломать или рессору или крепление тяги. Вообщем, если мост будет работать как при рессорной, то на фиг переделывать, управляемость не улучшится, плюс один лист родного пакета будет один фиг ломать, он же будет и направляющим и серёзно ослабленным. Если от малолистовых ставить, которые в стоке балки равного сопративления, то кронштейны надо переносить, т.е. объем работ не меньше, чем при реализации правильной, опробованной схемы Монстрахода, а у вас что получится - большой вопрос. Последний раз редактировалось malkhaz; 10.03.2015 в 11:17. |
10.03.2015, 11:09 | #15 |
Оставить какие-нибудь рессоры можно, мне кажется, при реализации рычажной подвески в качестве упругого элемента чисто компоновочними соображениями при обыкновенных мостах, когда пружина не умещается между рамой и колесом, а раму резать или колёсные проставки ставить, или пружины внутры рамы ставить из-за валкости не хочется. Только рессору надо будет ставить на две серги, т.е. оба конца на серги, и будет выполнять функцию пружины, а направляющим элементом будут рычаги. Рессору можно от волги универсала поставить, или две от малолистовых, первый и второй, на задный мость будет то что надо.
Последний раз редактировалось malkhaz; 10.03.2015 в 11:23. |
25.03.2015, 15:47 | #16 |
