17.11.2006, 15:47 | #61 |
Температура кипения тормозухи двести сорок градусов,врят ли под капотом доходит до таких значенийя,вскипевшая жидкость становится темного цвета.Блядство же это скорее всего из за некачественных комплектующих.Менять,менять,и еще раз менять.
З.Ы.В книжке по карбюраторам написано,что используя данное издание можно отдеогностировать до девяносто процентов поломок,остальные можно списать на происки инопланетян(качество изготовления). Тут скорее всего то же самое. Не отчаивайтесь,однажды мне пришлось трижды за месяц перебрать коробку передач,какие качественные детали туда ставили по гарантии. |
17.11.2006, 15:50 | #62 |
я просто, ради эксперимента, хочу проверить сначала теорию волгаря насчёт отверстий в крышке... я их тож расковырял, сделал по миллиметру... может правда вакуум создаётся в системме.... хотя тоже бред какой-то откуда там вакууму взяться... наверняка крышка плотно не прилегает к бачку...
но всё таки попробую сначала со старой (в смысле ДОТ-4) тормозухой прокатиться, но с увеличенными отверстиями в крышке бачка... а уж потом, если всё произойдёт также, то буду менять тормозуху... но после замены тормозухи останется менять только сами цилиндры... или прокладку между рулём и сиденьем... |
17.11.2006, 15:51 | #63 | |
17.11.2006, 15:54 | #64 |
а вообще... кто как ездит? может это я один на Патрике 120 по трассе рысачу??!? мож сей машин не предназначен для таких "запредельных" скоростей?:d
17.11.2006, 15:56 | #65 | |
Последний раз редактировалось forester55; 17.11.2006 в 16:01. |
17.11.2006, 15:58 | #66 |
17.11.2006, 16:01 | #67 | |
17.11.2006, 16:03 | #68 |
17.11.2006, 16:07 | #69 | |
причём долго... за год несколько раз ездил за 1.5 тык лишь с краткими остановками... и всё в порядке.. |
17.11.2006, 16:09 | #70 | |
Тяга газа на буханку ДОСТАЛО!!! | Вадек | Двигатель (Engine) | 24 | 18.05.2020 11:11 |
сцепление | Казахстан | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 21.05.2009 22:17 |
Достало всё | Перец | Двигатель (Engine) | 26 | 25.09.2008 23:56 |
Сцепление | Корней | Общие технические вопросы | 0 | 04.07.2008 23:22 |
Вопрос конечно простой, но меня уже достало.. | Anonymous | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 25.08.2004 23:34 |
