17.11.2006, 15:12 | #51 |
17.11.2006, 15:16 | #52 | |
в следующий раз (тфу-3р) когда менять всё будут обезательно заеду в магазинчик и прикуплю импортную жидкость.... но вопрос-то не в этом.... вопрос в том ЧТО происходит со сцеплением именно на ТАКИХ скоростях!!!??? |
17.11.2006, 15:18 | #53 |
Для "всех машин" - это для всех Патриотов?
В принципе - да. Но есть косяки конкретного экземпляра. Вот пример. 32 года тому назад у отца был Москвич 412. Так вот, с завода машина пришла с пережатой трубкой ручного тормоза на одном из задних колес. Соответственно, после постановки на ручник тросик не возвращался и колесо перегревалось. У других таких проблем не было. Последний раз редактировалось Piligrim; 17.11.2006 в 15:29. |
17.11.2006, 15:24 | #54 | |
17.11.2006, 15:24 | #55 | |
даже эту долбанную крышечку... если даже предположить гипотетически что тот волгарь был прав... НО не бывает так что обе крышечки или ОБЕ пары цилиндров делал ОДИН И ТОТ-ЖЕ РАБОЧИЙ С "КРИВЫМИ" руками!!! весь фикус-пикус-то заключается в том, что одна поломка ПОВТОРИЛАСЬ С ТОЧНОСТЬЮ ДО как говорят МИЛЛИМЕТРА!!!! ну единственное может что было разное, так это погода... чуть по-прохладнее стало когда второй раз сцепление пропало... |
17.11.2006, 15:24 | #56 |
во во интересно почему на скорости. а рокачивать не надо и импортную тормозуху тож никчему открыл штутцер оттуда вяло польется вста смотриш на уровень в бачке и добавляеш и так с пол литра на землю закрыл штутцер. по идее так должна самотеком
17.11.2006, 15:27 | #57 |
ну незнаю что он там делал... точнее невидно было... он со стороны салона (с водительского места) внизу где педали эти манипуляции проводил... может и шток выкручивал.... я понял только то, что он что-то там расшплинтовывал, а потом обратно зашплинтовывал...
17.11.2006, 15:29 | #58 |
когда самотёком, то может в циллиндрах старая остаться... при полной замене по-моему лучше прокачать хорошенечко....
17.11.2006, 15:29 | #59 | |
17.11.2006, 15:38 | #60 |
ну тогда почему после того как я его накачаю и переключу скорость оно опять пропадает?!?!? тоесть.... на несколько секунд оно появляется (но появляется в районе пола!!! а не в нормальном состоянии сколько не качай) а после переключения скорости, и попытке повторного переключения, его опять нет!!! причём переключение необязательно в сторону повышающей передачи (когда маховик вращается с бешенной скоростью)!!! к стати! и обороты тут не при чем...оно-ж не появляется после того как я останавливаюсь, накачиваю, трогаюсь и дальше еду... его как не было так и нет. да и обороты двигателя я больше 3500 не держал... тогда как разрешено и 4000 выдавливать (но это не про меня)... у меня 3300-3400 на 5 передаче уже 120 км/ч...
Тяга газа на буханку ДОСТАЛО!!! | Вадек | Двигатель (Engine) | 24 | 18.05.2020 11:11 |
сцепление | Казахстан | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 21.05.2009 22:17 |
Достало всё | Перец | Двигатель (Engine) | 26 | 25.09.2008 23:56 |
Сцепление | Корней | Общие технические вопросы | 0 | 04.07.2008 23:22 |
Вопрос конечно простой, но меня уже достало.. | Anonymous | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 25.08.2004 23:34 |
