Старый 20.09.2006, 17:49   #1
El Chupacabra
Аватар для El Chupacabra
Exclamation Прозевал шкворни.
Вчера был на ТО-2. На вывешенной машине обнаружился здоровенный люфт правого переднего колеса и небольшой левого. Выбили шкворни, итог такой- справа замена шкворней и вкладышей а слева только вкладыши сменили. До этого ни разу шкворни не подтягивались. Настоятельно рекомендую тем, кто не на гарантии, своевременно выполнять протяжку шкворней. Что характерно, внешне каких либо критических проявлений не было. Тут писали, что машина рыскать начинает, у меня ничего подобного, за два дня до ТО катался со скоростью 130 км/ч, и ни слухом ни духом. И резину пожрать не успело.
Такие дела.
El Chupacabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2006, 19:45   #2
Vasyta
Какой пробег?
Старый 20.09.2006, 23:35   #3
вредный
Таже песня, пробег 15 000.
Только одно "но" при ТО 1 их (шкворни) должны протягивать, но никто себя этим не утруждает и вот результат...
В моем случае нижние шкворни даже протянуть не смогли (приперся с отдельным требованием - регулировать шкворни и устранять звон в кулаках за отдельные $... смазали подшипники сделали диагностику взяли 800р) видимо резьба потянулась , хорошо, что гарантия.
Старый 21.09.2006, 00:57   #4
Vitaliuskas
Аватар для Vitaliuskas
Сообщение от вредный Посмотреть сообщение
Так что же все-таки звенит в кулаке???
Vitaliuskas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2006, 02:30   #5
El Chupacabra
Сообщение от Vasyta Посмотреть сообщение
Какой пробег?
ТО-2 проводят при пробеге 20 тыков.
В ступице болтается та часть привода, что от шруса проходит сквозь ступицу и к ней подключается замок 4х2 - 4х4. Как лечить не знаю. Гремит у всех . Этим страдают только широкие спайсеры, т.е наши мосты.
Старый 26.09.2006, 16:52   #6
aut
Аватар для aut
Сообщение от El Chupacabra Посмотреть сообщение
Такие дела.
А как выявить эту проблему? Я так понял, нужно вывесить колесо и его покачать? Люфта быть не должно, если есть - разбирать и подтягивать? И еще, какую смазку в шкворни добавлять, литол 24 или шрус 4, чей-то я запутался...
aut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2006, 16:59   #7
El Chupacabra
Да, надо покачать за верх и низ вывешенного колеса. Там нужно во вкладыши совсем немного смазки, клали литол.
Старый 03.10.2006, 14:20   #8
Cancer
Ну в общем я их тоже прозевал
точнее не там, а пр$$$л
сегодня поехал в сервис на ТО так сказать - правое колесо болталось
ну в итоге заменили вкладыши на всех четырех шкворнях, и один палец
гы, из нижних шкворней вода льется ...
Cancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2006, 14:43   #9
Jorg
Писец.
Был у меня УАЗ-3741 92 года.
Сколько на нём проехали до меня - не знаю.
Мы проскакали 120 тыс км.
Понятия не имел что такое шкворни, люфт, сожранная резина и т.д.
Может, раньше действительно лучше изготавливали всё?
P.s.: я в курсе что такое шкворни и как их меняют.
Последний раз редактировалось Jorg; 03.10.2006 в 14:44. Причина: дополнение
Jorg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2006, 15:36   #10
antonio&patriot
Народ,
самому реально поменять шкворни с вкладышами.Есть какие нюансы?
Кстати,разбивает именно с правой стороны.Заметьте!!!Беседовал с мастером по развалу и его мнение,что параметры задали как на иноджипе,а остальное не адаптировали к этому.В итоге мост выворачивает и нагрузка идет на шкворни.Вот так.Вода течет-это у всех : ) сальник течет.Похоже,что надо грамотно поменять все это и отрегулировать расстояния,как в книжке.В субботу буду с отцом делать.Поэтому прошу,кто делал,подскажите.
В Питере поменять одну сторону - 3500 руб.
Шкворни Anonymous Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 32 22.04.2023 20:44
Шкворни,они же грибки BOLWOY BORODA Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 17 28.09.2010 20:30
Про шкворни? Алексей(TNT) Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 5 07.11.2006 17:57
Шариковые шкворни P Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 15 26.10.2006 12:23
Как шкворни восстановить Saab Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 07.08.2004 23:11
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
