18.08.2017, 19:31 | #11 |
Только предельно просто и грамотно - у Вас не совпадает. Косяки и незнание простейшей элементарной базы.
18.08.2017, 19:53 | #12 |
18.08.2017, 20:06 | #13 |
18.08.2017, 20:47 | #14 |
В первом повествовании больше половины происходит рассказ о работе таймера 555. Ну раз такая любовь к этой микросхеме... Так поинтересовались-бы какой там тип выхода. А там полноценный двухтактный (PUSH-PULL) выход с входящим/выходящим током до ±225 mA (у разных производителе может отличаться). И после него, во втором кине Вы городите каскад на комплементарной паре. Этого мало, потом еще и полевой транзистор. И это все, что-бы включить реле. У которго максимальный ток около 100 mA.
С полевым транзистором песня еще та... Спасая двухтактный каскад от возможного сквозного тока - ток заряда затвора Вы ограничили. А с током разряда как? Так серьезные вещи для УАЗов не делают . Ну думаю, шибко большая любовь к транзисторам тут... Так по второму повествованию это не проходит. Это там, где у Вас почему-то не заработало. А не заработало все просто. Резисторами в цепи коллектора Вы загнали его в такой режим, что до насыщения ему как Трампу до социализма. Ну и в итоговой схеме вы повторили косяr, просто заменив эти резисторы на переменный. Типа и так сойдет. Последний раз редактировалось Кот-66; 18.08.2017 в 20:51. |
18.08.2017, 21:21 | #15 |
Покопайтесь тут http://www.12vi.ru/
Там все ваши решения уже не первый год решены, просты и надежны. Проверено лично и многими уазбуковцами. Придумайте что-то более новое и более полезное (без обид). |
18.08.2017, 22:47 | #16 | ||||
Комплиментарная пара - это инвертор, т.к. второй таймер выдаёт лог. 0, когда реле должно быть замкнуто. Цитата:
А не заработал самый первый вариант, в котором я отслеживал не состояние индикатора разряда АКБ, а уровень напряжения в бортовой сети, типа если повышенное значит двигатель заведён, если около 12 значит заглушен, и то на столе всё работало отлично, не работало именно в машине. Теперешний вариант работает. Цитата:
Ну подкиньте идеек. Последний раз редактировалось Jackov; 18.08.2017 в 22:49. |
18.08.2017, 23:16 | #17 | ||||
Другой вариант - не использовать таймер вместо компаратора, а использовать специально заточенную микросхему. Цитата:
С другой стороны - мегарассказ про микросхему 555. Если помните - это и есть таймер. Там внутри есть все, что-бы не городить этот огород. |
18.08.2017, 23:17 | #18 |
Там окромя пищалок еще много разных вкусностей.
Для начала оцените великую необходимость практического применения какой-либо идеи вообще. Пищалка на поворотники - для начинающих или для машин с неисправными КЛ... Включение мощной нагрузки - давно используются разгрузочные реле, в том числе и безконтактные... Сигнализация об оставленных включенными потребителях тоже далеко не новинка... Если вам это интересно - дерзайте, но не изобретайте колесо... Планируете на выпуск готовые изделия ? Они уже есть... В виде наборов для сборки ? Так далеко не все смогут эту сборку осилить... |
18.08.2017, 23:59 | #19 | ||
Я соглашусь с форумчанами, даже с теми, с которыми редко соглашаюсь, в одном: надо изучить опыт предшественников и не тратить свой талант на очередные итерации старых песен о главном Последний раз редактировалось Dron4ik; 19.08.2017 в 00:02. |
19.08.2017, 00:15 | #20 |
Jackov, ты грамотный? Инет есть? Набирай, пикалка 12В и смотри видео, как раз для твоего уровня... ЕГЭ дает свои результаты... слов нет, ща еще люди говна накидают...
