25.08.2019, 22:25 | #51 |
штанги в сервисе меняли?? если да то смени сервис. штанги сырые нормальный механик такое г не поставит
25.08.2019, 22:43 | #52 |
В сервисе да. Но они берут всегда из одного и того же магаза. Там типа все самое лучшее. 90р одна штанга. Как движек потом работал на слух? 1-й все равно гад цокотил и сильно. С болтающимся клапаном зазор уже не выставить. Ремонт ГБЦ повторный.
25.08.2019, 23:08 | #53 |
нормальная штанга закалена и за два дня так не сработается, то что у тя на фото и по твоему описанию сырье,если тебе башку там вскрывали то как объяснить болтающийся клапан???? меняй сервис
26.08.2019, 04:39 | #54 | |
26.08.2019, 09:32 | #55 |
Видимо придется покупать штанги от какого-нибудь именитого производителя. Комплект штанг с гидрокомпенсаторами обойдется в ~4000руб. Но я не понимаю принципа их работы. Они вроде как держат зазор постоянно нулевым. То есть на холодном моторе он скомпенсирует зазор, сделает его нулевым, потом мотор нагреется и клапана зажмет что ли?
Последний раз редактировалось Gregori; 26.08.2019 в 09:45. |
26.08.2019, 09:58 | #56 |
Не совсем так. ДА. Зазор нулевой...при ЛЮБОМ раскладе с температурой итд итп. НО. Именно благодаря гидрокомпенсации это не препятствует плотному закрытию клапанов. ТО есть гидравликой зазор выбирается до нуля, чтобы обеспечивалась бесшумность , но при этом усилия пружины достаточно чтобы продавив масло из гидрокомпенсатора, посадить клапан в седло плотно.
26.08.2019, 10:02 | #57 | |
26.08.2019, 10:23 | #58 |
Ну эт само собой...Ну и ещё следует не забывать, что мотор с гидрокомпенсаторами более привеледлив к качеству масла и старые добрые М-8В и ему подобные гидрикам не понутру.
26.08.2019, 10:46 | #59 | |
26.08.2019, 11:24 | #60 |
