09.01.2018, 11:07 | #101 |
Стрелял с "ланкастера 5" АКС (хирурга) пару дней назад. Мне машинка понравилась. На 100 метров из 4 выстрелов Хирург уложил все в спичечный коробок, мой же ВПО в два спичечных коробка и то, если ствол холодный. После 5-6 выстрелов разом ствол греется и начинает разбрасывать до 10 сантиметров на 100 метров. Кучность в ВПО немного хуже но в целом на результат охоты это никак не повлияет где нужен один ...максимум два точных выстрела. Не понравилось то, что пламегаситель зачем то приварили к стволу, штык нож не поставить, на мой ВПО штык нож запросто )))))) на медведя можно в штыковую если что ))))))
П.С. Ствол там какой то хромированный кручОный. )))) |
10.01.2018, 09:22 | #102 | |
10.01.2018, 13:47 | #103 | |
10.01.2018, 13:57 | #104 |
Вот он:
10.01.2018, 13:58 | #105 |
АКС "ланкастер - 05" .366 ТКМ. На официальном сайте я не нашел его ((((, может плохо смотрел ...
Калибр: .366ТКМ Длина ствола: 415 мм Длина: 882 мм Ширина: 75 мм Высота: 200 мм Вес: 3800 г Ружье гладкоствольное модели АК-366-Ланкастер-05 изготавливаются на базе автомата Калашникова модернизированного (АКМ). Изменения претерпели приклад, ствол и удален автоспуск, в остальном же это всем привычный "Калаш". Ствол с ковкой Ланкастера имеет профиль канала внутренней части ствола по форме овала в сечении, при чем овал закручен по всей длине ствола, тем самым пуля проходя по каналу ствола делает полный оборот на 500 мм длины ствола. Собственно стабилизация в полете пуля достигает за счет вращения, простым примером можно взять эффект юлы, то есть как бы юла не наклонялась и не отклонялась она возвращается в исходное состояние и стабилизируется. На выходе из ствола пуля, имея скорость 600 м/с, вращается с частотой в 1200 об/сек. Такие стволы изготавливаются на оправках ковочного оборудования методом "холодной ковки". Комплектация: Ружье гладкоствольное модели Последний раз редактировалось FoxBat; 10.01.2018 в 14:02. |
10.01.2018, 15:12 | #106 |
а что в форме самого калаша хорошего для стрельбы на большие дистанции? не для этого его делали....
10.01.2018, 15:16 | #107 |
10.01.2018, 16:40 | #108 |
ХВАТИТ ФЛУДИТЬ!
10.01.2018, 20:57 | #109 |
классная машинка . ничего лишнего.вес приемлимый. места для тюнинга и хотелок хватает. отлично. а то я пробовал страшную несуразную штуку похожую на вепрь супер. но с наворотами типа родного калашниковского предохранителя. наклепаная планка пикатини на затворной коробке и длиннуший ствол толщиной как у вепрь хант. и вес4,5кг. балансировка никакая вообще.как модель называется даже не знаю. непонравился из за лишнего веса и никакого баланса. слишком длинный и тяжелый ствол. а этот нормальная машина.
Последний раз редактировалось mrkor1968; 10.01.2018 в 21:06. |
10.01.2018, 22:59 | #110 |
только чета я не разглядел сразу. под какой патрон у вас с хирургом ланкастер. тот из которого мне попробовать довелось патрон под обозначением9,6\53р. а у вашего рожек вроде на родной похож. т.е почти винтовочный патрон не для него?
