Старый 12.02.2009, 16:31   #1
Solvik
Аватар для Solvik
По умолчанию Тахометр на Хантер Евро-3. Фото.
Наконец-то разобрался с подключением тахометра на двигатель Евро-3. Много об этом спрашивали. Находим разьем за приборами и над выключателями. Вытягивая красный фиксатор разьединяем сам разьем. Смотрим. С одной стороны(папа) подходит коричнево-белый провод, он подключен к разьему. А с другой стороны(мама) этого разьема нет. Вот на этот кор-бел провод и сажаем тахометр. Любой тахометр должен иметь три вывода: +12В (питание подается после включения зажигания, можно брать с проводов питания приборов), масса и сигнал (с этого провода для нашего случая.) Если тахометр с другой машины то еще бывает разьем подсветки. Бывают цифровые тахометры где может быть еще один провод - +12В с аккумлятора, это для функции вольтметра. Любуйтесь и радуйтесь Вашим оборотам.
ID:	22100   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Solvik; 12.02.2009 в 16:44.
Старый 12.02.2009, 16:33   #2
Solvik
Аватар для Solvik
Обороты 770 - 790.А все кажется что инжекторы всегда работают в районе 900 об.мин. Я к этому не придаю значения.
...продолжаем любоваться.
Добавил уточнение.
По схеме №128 клемма на блоке выводит сигнал на тахометр. Блок имет два разьема - один имеет нумерацию 110,111 и тд., а второй 200,201 и тд. Если не нашли провод в сером разъеме, то ищите его с самого блока. Тема старая. Может сейчас завод уже поменял фрагмент этой части проводки... Разъем блока показан на фото с шилом где я выделил этот провод. На разъемах имеются нумерации выводов.
Добавил уточнение 2.
Специально сегодня замерял стрелочным тахометром. Действительно сигнал слабый. Читается только цифровыми тахометрами. По мере решения проблемы попробую выложить. Например может есть возможность усиления сигнала. А вот УЗСК читается нормально на стрелку.
Название: 5 нога на разьеме.jpg
ID:	22102   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5 ячейка на разьеме.jpg
ID:	22103   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Коричн-Белый на разьеме.jpg
ID:	22104   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Коричн-Белый из ЭБУ.jpg
ID:	22105   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обороты - 790.jpg
Название: Схема МЕ17.9.7..jpg
Последний раз редактировалось Solvik; 22.03.2014 в 11:34.
Старый 12.02.2009, 16:39   #3
BOBSON
Banned
Срасибо. Когда нить воспользуюсь. А пока на слух.
BOBSON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 17:27   #4
Synthraven
Аватар для Synthraven
Звиняйте за дурацкий вопрос: а чем евро-2 от евро-3 отличается?
А то я так и не знаю какой у меня двиг(( Не задумывался даже.
Хантер осень 2007 ЗМЗ409
Synthraven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 20:29   #5
SERGFILL
Аватар для SERGFILL
спасибо, интересное инфо, подпишусь)
SERGFILL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 20:45   #6
Кондратич
Аватар для Кондратич
Все правильно ))) У меня 800 держит. Когда заводишь 1200, когда до 20-30 прогреется 1000, до 60 нагревается то до 800 опускается.
Но я не стал так заморачиватся а купил БК вот такой - http://www.autocomp.ru/catalogue/tri...000000194.html и радуюсь. Причем ввел поправку на спидометр и теперь с 36-ми колесьями правильно скорость вижу
Кондратич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 20:49   #7
Кондратич
Сообщение от Synthraven Посмотреть сообщение
На евро3 педалька электронная стоит. Это проще всего увидеть
А вообще в ПТС написано - экологический класс 2 или 3. В 2007 евро2 шли.
Старый 12.02.2009, 21:02   #8
Мартовский
Аватар для Мартовский
Сообщение от Кондратич Посмотреть сообщение
Подключение сложное (к каждому датчику отдельно надо подключаться или к диагностическому разъёму под капотом лепится)? И какое там крепление (судя по всему на липучку или стекло клеется)?
Мартовский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 21:10   #9
Кондратич
Сообщение от Мартовский Посмотреть сообщение
Подключение к дагностическому разъему и все. Можно на габариты, замок зажигания, и еще куда то прицепить, но я заморачиватся не стал, все функции работают и без этого. Смысл к габаритам цеплять только в том что он предупреждает что призаглущенном двигателе габариты забыл выключить Мне главное спидометр правильный был и сброс ошибок с расшифровкой, ну тахометр и расход. Еще куча приблуд всяких но они только по первому времени интересны были. А клеил на панель над прикуривателем, встал как родной.
Последний раз редактировалось Кондратич; 12.02.2009 в 21:14.
Старый 12.02.2009, 21:10   #10
thunder
Аватар для thunder
А на хантер евро 2 какой тах. стрелочный можно прикрутить?
Последний раз редактировалось thunder; 12.02.2009 в 21:21.
thunder вне форума   Ответить с цитированием
Замена диодного моста генератора Искра(Хантер,Евро-3).Фото. Solvik Электрооборудование (Electrical Equipment) 12 25.02.2010 16:21
Тахометр на 409 Евро-3. Pavluchenkov_I Электрооборудование (Electrical Equipment) 4 18.01.2010 07:38
тахометр на Хантер борода33 Электрооборудование (Electrical Equipment) 0 26.01.2009 01:49
Про хантер и евро 3 УАЗ-469 Обсудим автомобили 43 23.11.2008 23:49
Тахометр на Хантер с ЗМЗ-409 GH Iridium Инжекторные 17 07.03.2008 09:12
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
