Старый 05.04.2021, 11:47   #1
tdm2003
По умолчанию УАЗ занижает показания одометра на 13%
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой:
УАЗ 390995 2019 гв. занижает показания спидометра и одометра на 12-13% относительно заведомо исправного автомобиля.
Замена датчика спидометра снизила погрешность до 5%.
Автомобиль штатный, резина 235/70 R16, мосты колхозные.
В чем может быть проблема?
tdm2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2021, 11:56   #2
Странно. Обычно все завышают. Особенно заметно после 60-70 км/час.
Старый 05.04.2021, 16:40   #3
johnlc
Сообщение от tdm2003 Посмотреть сообщение
в этом деле лучше ориентироваться на GPS
Старый 05.04.2021, 20:07   #4
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
https://auto.kombat.com.ua/ne-sootve...da-spidometra/
вам нужно подобрать правильное сочетание шестерен спидометра в раздатке,соответственно вашим ГП в мостах,датчику скорости и спидометру
но вообще начать надо с простого,вытащить ведомую шестерню(которая крутит датчик) и купить такую же,на один зуб меньше
Последний раз редактировалось Губицкий Владимир; 06.04.2021 в 01:41.
Губицкий Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2021, 08:07   #5
velet
Аватар для velet
Сообщение от Губицкий Владимир Посмотреть сообщение
Этот номер не прокатит. Шестерни меняются в паре. А точно занижает? С такой
резиной как раз должно больше показывать. .
velet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2021, 08:44   #6
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Автомобиль штатный, резина 235/70 R16, мосты колхозные...
Штатный или нетронутый как девственница?
Может к примеру раздатку меняли/починяли.
Старый 06.04.2021, 19:02   #7
Стала дергаться стрелка электронного спидометра и завышает показания. ДАтчик 6ти импульсный менял - через какое-то время такое же снова. Провода вроде целы, контакты нормальные. Одометр не проверял. Что может быть такое?
Старый 06.04.2021, 20:47   #8
velet
Аватар для velet
Как то смущает слово " вроде". Ведь шестерни не менялись, они быстрей вертеться не станут. Клема на раздатке не сильно натянута?
Старый 06.04.2021, 22:05   #9
Кот-66
Аватар для Кот-66
Стала дергаться стрелка электронного спидометра и завышает показания. Провода вроде целы, контакты нормальные. Что может быть такое?
Проверяйте качество контактов. Например "лишнее" сопротивление (даже и постоянное) в сигнальной цепи легко приведет к скачкам спидометра.
Последний раз редактировалось Кот-66; 06.04.2021 в 22:07.
Старый 07.04.2021, 11:31   #10
Спасибо. Попробую прозвонить провода, может где-то перетерлось.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
