Старый 04.04.2021, 20:09   #1
Хозяин Тайги
По умолчанию Выступ поршней ЗМЗ 514 Е2
Доброе время суток!
Фрезеровал блок, сняли 0,12 мм. Поршни стали выступать на 0,5 мм. Нужно ли шлифовать поршни или можно установить ремонтную прокладку? (если конечно она есть в природе)
Хозяин Тайги вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2021, 06:58   #2
Dimmon
Аватар для Dimmon
Нужно посмотреть талмут, там должен быть размер, выхода поршня над блоком. Если нет прокладок толстых под размер, протачивается донышко поршня на нужный размер. Ни чего сложного нет.
Точится разрезная оправка, через неё зажимается поршень в патроне токарного станка, обкатывается по индикатору и протачивается. Желательно использовать индикаторную стойку.
Старый 06.04.2021, 15:42   #3
MTZ82
Сообщение от Хозяин Тайги Посмотреть сообщение
Доброе время суток!
Насколько я знаю прокладка идет только одного типа, никаких ремонтных не предусмотрено
Старый 06.04.2021, 19:07   #4
Хозяин Тайги
Спасибо за ответ. В книжке не нашёл. Написал на завод. Обещали ответить в Пн. (специалист в отпуске)
Старый 06.04.2021, 19:09   #5
Хозяин Тайги
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
на сайте zmz514 есть ремонтная. жду от них ответ на сколько толще и на завод написал, должны в Пн ответить по выступу поршней.
Старый 08.04.2021, 13:26   #6
Хозяин Тайги
Ответили с завода. Оставлю тут - может кому-нибудь еще пригодится.
"Доброе утро. Информация появилась. Выступание поршней над блоком цилиндров двигателя ЗМЗ-5143.10 составляет 0,3 мм по номиналу до 0,51 мм.
С уважением, Кадников Виктор Андреевич Начальник отдела проектирования двигателей Департамент проектирования механики"
Старый 16.04.2021, 17:15   #7
azika
Доброе время суток!
Прокладка в природе одна бывает.
А вот то, что даже ответили с завода - это меня удивило конечно
azika вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
