06.04.2021, 00:09 | #11 |
значит стенка 2мм если дать 10 бар получим 80кг распределенной нагрузки на стенку на каждый погонный см трубы примерный эквивалент 40кг сосредоточенной нагрузки по центру - боюсь стенки могут бочкой стать.
ПС круглая труба без вопросов выдержала бы. |
06.08.2021, 01:06 | #12 | |
В лучшем случае
Последний раз редактировалось Resert; 15.08.2021 в 00:58. |
06.08.2021, 17:54 | #13 |
неа , стальные трубы тоньше 1мм стенки не видел - деформируется да но разорвать фиг (если шов на трубе не говно а это у любых труб бывает). у фреонового баллона что кондиционерщики таскают стенка около 1мм а он 20бар держит гарантированно.
06.08.2021, 20:55 | #14 | |
Трубы же профильные, никто так не использует! |
07.08.2021, 10:17 | #15 |
дохрена факторов не учитывается, пульсации, внешнии воздействия.... идея мертворожденная, иначе была бы использована в конструкциях. не стоит мозговых усилий.
08.08.2021, 08:13 | #16 |
Я сейчас когда себе варю конструкции из профильной трубы, всегда их засверливаю, чтобы оно сообщалось с атмосферой. В воротах заваренные профильные трубы раздуло и порвало от солнца. Могу фотку запостить.
Видел сваренные из 50 профильной трубы группы безопасности для твердотопливного котла, но там предохранительный клапан рассчитан на небольшое совсем давление - от 1,5 до 3 бар и труба на глаз 50-я. |
08.08.2021, 08:35 | #17 | |
Но там и труба толстостенная! |
08.08.2021, 14:25 | #18 | |
ПС думаю у Вас это замерзший конденсат в трубах напакостил. |
08.08.2021, 15:50 | #19 | |
У меня так стойки багажника раздуло. |
09.08.2021, 07:41 | #20 |
