29.03.2021, 14:56 | #1 |
Вопрос по резине Cooper STT 33х12,5
Здравствуйте, уважаемые УАЗоводы.
Возник вопрос... имею стоковый УАЗ Буханку 3962. 15 диски родные. Планирую приобрести резину Cooper STT 33х12,5... Влезет ли данная резина без переделок, резки арок и тп. И какие нужно будет купить диски для данной резины ? Смогу ли я просто сыграть вылетом, к примеру ET-0 ... или как лучше поступить ? Заранее благодарю. P.S. Сейчас стоит "родная" Я-245-1 215/90R15. |
30.03.2021, 11:41 | #2 | |
30.03.2021, 12:43 | #3 |
Да, что-то не подумал ... 31 имел ввиду ... они ведь почти такие же как я-245 по высоте, только вот ширина ... Такой вариант возможен ?
30.03.2021, 21:16 | #4 | |
Может придется чуть вылет дисков увеличить. И возможно чуть чуть лифтануть подвеску. Тогда вообще не будет цеплять на ходах подвески и выворотах |
02.04.2021, 20:11 | #5 |
04.04.2021, 10:20 | #6 |
По дискам - вылет -19, можно и больше- в горах на поперечных кренах хотелось бы лапы пошире расставить...
33 не влезет без лифта, но если доработать рессоры - резать арки не слишком нужно. Достаточно слегка подогнуть. 31 - достаточно для нивы, но уазу мало. Проходимость начинается с 33х. |
04.04.2021, 11:42 | #7 | |
И это, проходимость на 33" так себе, на 35-36" поинтереснее будет |
04.04.2021, 11:54 | #8 | |
Я почти не резал, только подгибал края. У меня номер кузова на арке. Но у меня сильно переделанные рессоры и лифт. |
04.04.2021, 13:35 | #9 |
Вот узкие 33" (255х85/16) на моей буханке - арки немного подрезаны, лифт подвески 7 см (5 см проставка + доп листы рессор и прокованные рессоры) и 2 см лифт кузова. Арки подрезаны по углам, но все равно иногда трет в поворотах на кочках. Очень хочется срезать подножку у передних дверей. Я бы сказал для 35" колес это необходимо. дальше лифтоваться смысла не вижу, и так центр тяжести очень высокий стал и высота авто около 220-222 см. У меня в гараже ворота 2.25м - когда багажник пустой,влезает впритык.
08.04.2021, 08:06 | #10 |
