01.03.2021, 17:45 | #1 |
модернизация фермера дв 409
Всем чистых дорог... идея какая, путем переноса двигателя и кабины вперед, а заднего моста назад получить немного более практичный аппарат.. кратенько двигатель уходит вперед путем либо проставок либо переворота опорных кронштейнов, на примерно 100 мм, рулевой редуктор также уходит вперед, поперечина радиатора или переварка или еще как, поперечина раздатки тоже вперед.., кабина соотв.тоже вперед. задн мост насколько можно по раме уходит назад. Для чего все это- без кардинальных вмешательств в раму получить распределение середины кузова за задний мост,в базу, и получить место в перспективе под ручной кран за кабиной... Всем заранее спасибо за ответы и советы
02.03.2021, 03:12 | #2 | |
За три года никаких подвижек... http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...43#post4883243 Последний раз редактировалось Ден НСК; 02.03.2021 в 03:15. |
02.03.2021, 06:40 | #3 | |
02.03.2021, 06:59 | #4 |
02.03.2021, 10:22 | #5 |
На много проще вставку за кабиной в раму сделать. И ни чего не надо варить, переносить. Только задний кардан удлинить.
02.03.2021, 16:32 | #6 |
Идеи это хорошо.
Но раз в три года это долго. Можно и почаще их генерировать, я так думаю)) |
02.03.2021, 18:42 | #7 |
кран манипулятор - регистрировать изменения не требуется
https://www.drive2.ru/l/501884727955816835/ |
03.03.2021, 06:12 | #8 | |
04.03.2021, 07:24 | #9 |
основной то вопрос все таки был по переносу движка и кабины немного вперед, делал кто то или нет...
04.03.2021, 07:41 | #10 |
