12.04.2021, 04:50 | #161 |
Спасибо всем отписавшимся, ларчик оказывается просто открывался)). На вновь купленном моторе перед карбом был установлен прозрачный бензофильтр, на вид он был чистым и подозрений не вызывал. Когда установил свой карб. К 126 ГУ, завел, на месте мотор работал хорошо, только выехал на трассу, опять дергаться начал и не тянул, в этот момент и подумал не ладное, снял шланг с карба а бензин еле идет. Снял этот долбанный фильтрик, а он ртом еле еле продувается, падла. Никогда бы не подумал на него, что то только не бывает в этой жизни.
12.04.2021, 04:59 | #162 |
По поводу недогрева тоже вроде бы выяснил, сначала поменял термостат на свой, ничего не поменялось, не нагревается даже до 60, полез в приборку и заметил такую хрень, откручиваешь приборку от массы, стрелка темпера подпрыгивает до 80, при этом стрелка вольтметра наоборот опускается до 12 вольт, прислоняешь приборку на массу стрелки идут наоборот. Что за хрень, наверное какой-то из приборов на массу пробивает или что?
12.04.2021, 05:04 | #163 | |
Соедини корпус каждого прибора с корпусом. И будет тебе счастье! |
12.04.2021, 06:15 | #164 |
12.04.2021, 19:32 | #165 | |
12.04.2021, 23:28 | #166 | |
14.04.2021, 17:58 | #167 |
Полностью согласен про 417-й . Там в конечном итоге , после секоса , возникает вопрос :- Нахрена я это делал ? Расход чуть-чуть меньше ни как не соответствующий вялости разгона , подъём в горку - колокольный звон , обгон на трассе - просто катастрофа .... Проще купить родной карб и избежать извращений .
09.06.2021, 06:06 | #168 |
УМЗ продолжает удивлять. Настроил вроде бы вновь приобретенный мотор. Остановился на своем карбюраторе К126 ГУ, работает нормально, тянет хорошо, только иногда когда хорошо прогреется могут уйти холостые не понять из за чего, потом сами вновь появляются, эту проблему я решил установкой дополнительного ручного газа, так что не сильно парит. Обратил внимание, что когда постоит на холостых начинает сильно дымить синим, под нагрузкой вроде бы дыма нет, и масло если и уходит то незначительно. Из за чего может дымить на холостых? Колпачки или все-таки поршневая, как это проверить? Повторюсь, мотор после капиталки немного поездил может быть около 1000 км., потом пролежал в гараже года три.
09.06.2021, 06:25 | #169 | |
Возможно колечки маслосъемные виноваты. |
10.06.2021, 04:01 | #170 |
