Старый 17.02.2021, 19:32   #71
johnlc
Сообщение от Borisovich Посмотреть сообщение
Для аэрационного метода расходники не нужны
у меня аэрационный способ не взлетел, ибо верховодка и много железоорганики которая этим способом плохо осаждается.
ПС 25кг баклашка гипохлорита марки "А" , 2500р хватает на год.
Старый 17.02.2021, 20:13   #72
johnlc
Получиться таким образом увеличить скорость реакции или нет?
вполне возможно , пробовать надо, на дно древесного угля(гальки речной) 5-10мм фракция слой 10см затем два слоя среднего /мелкого песка суммарно на пол бочки (сверху на песок желательно уложить гальку чтобы каплями песок не размывало) подача воды сверху + аэрация(проще всего организовать через подачу воды каплями душевой насадкой или через дырчатые трубы)
снизу отбор чистой воды скорость фильтрации подбирать +- ориентируясь на 10л/час. на "созревание" фильтра от пары часов до суток может понадобится для выхода на режим.
Старый 17.02.2021, 20:14   #73
Железистая вода у нас. Сильно железистая... Сделал так - чтоб не городить компрессоры и озонаторы - попросту прокачивал насосом через лейку от душа. Из колодца в колодец, душ над колодцем. Долго прокачивал - по времени весь колодей раза три перекачал.Собственно - какая разница - воздух через воду гонять - или наоборот.
Через несколько дней - железо осело, вода практически чистая. Для бани и тех нужд - вполне пригодна. Для питья - вожу хорошую родниковую.
Старый 17.02.2021, 21:16   #74
Yury1971
Аватар для Yury1971
Железистая вода у нас. Сильно железистая... Сделал так - чтоб не городить компрессоры и озонаторы - попросту прокачивал насосом через лейку от душа. Из колодца в колодец, душ над колодцем. Долго прокачивал - по времени весь колодей раза три перекачал.Собственно - какая разница - воздух через воду гонять - или наоборот..
Градирня. Фильтр аквачиф 1044, со специальной засыпкой, моется автоматически, ночью, раз в двое суток. На выходе вода значительно лучше, железа минимум, для тех нужд вполне.
Последний раз редактировалось Yury1971; 17.02.2021 в 21:23.
Старый 17.02.2021, 21:47   #75
johnlc
верно, ни какой разницы хотя химией это делается в разы быстрее и эффективнее.
Старый 18.02.2021, 18:31   #76
У меня тоже железо в воде, раз в месяц сантехнику мою от ржавого налета. Да и хер с ней. Воду из-под крана я пью крайне редко, а если и пью то мне ничего не делается.
Старый 18.02.2021, 20:35   #77
Denis75
Без эл энергии прекрасно существуется с колодцем и воротом с ведром.
Куда интереснее вопрос отопления.
экзотермическая реакция окисления дров (горение) не годится?
Denis75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2021, 23:19   #78
johnlc
Сообщение от Denis75 Посмотреть сообщение
тут скорее всего имелась в виду проблема равномерной раздачи тепла от этой реакции по всем помещениям дома.
Старый 19.02.2021, 14:10   #79
Не спорю, но мне так проще.Один день воду через душевую лейку гонял - через пару дней отстоялась и очистилась.
Мне вода нужна только зимой, летом общественный водопровод работает. Для питья - только хорошую родниковую использую, а для тех нужд - колодца хватает.
Старый 12.05.2021, 01:25   #80
Waspas
Интересно, а какие могут быть варианты?
Озадачился вопросом, как поднять воду с 40-ка метров из скважины без электричества. Пару мыслей есть, но хочу послушать мнение умных людей.
Не проще ли купить насос обычный, центробежный и не ломать голову? Ну и хорошо бы иметь колодец классический. А вообще без воды совсем туго, согласен. Читал пару лет назад, на Канарах кажется дело было, пипл яхту на прокат взяли и затарилсь горячительными напитками по полной программе. Ну и само собой уплыли куда то в даль и горючка закончилась. Отнесло их в океан где вообще никто никогда не проплывает. Еле выжили, а один кажется кеды у в угол совсем поставил, береговая охрана нашла их через несколько дней. Так вот если бы вода была у них в избытке а не синька то им бы было легче
Последний раз редактировалось Waspas; 23.05.2021 в 14:30.
Waspas вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
