Старый 01.03.2021, 06:49   #11
Alexei74
Аватар для Alexei74
Снимай короткую тягу и ищи середину на редукторе.
Во блин.А как найти середину на редукторе?
Alexei74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 06:59   #12
Сообщение от Alexei74 Посмотреть сообщение
Сними сошку.
Посчитай обороты руля от крайнего левого, до крайнего правого положения. Раздели на два.
Старый 01.03.2021, 09:25   #13
Alexei74
Аватар для Alexei74
Сними сошку.
А,дак я так и делал,думал может метки-какие там есть.
Старый 01.03.2021, 09:42   #14
Нету их.
Старый 10.05.2021, 10:13   #15
proff
Йесс! Разобрался! Продольная тяга рулевого управления на буханке 2020 г.в. стоит стоит АДСовская, на ней есть так называемый регулировочный штуцер с наружной и внутренней резьбами, наружная резьба левая, внутренняя - правая, что позволяет изменять длину продольной тяги при вращении штуцера. Поперечная, кстати, имеет аналогичную конструкцию. Ослабляешь контргайки и крутишь немного этот штуцер влево (если смотреть по ходу движения машины) для корректировки положения рулевой колонки влево и, соответственно, наоборот. Отрегулировал, проехал по прямой дороге, проверил, если надо ещё триммеруешь, пока не добьёшься идеального положения руля.
proff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2021, 10:18   #16
Сообщение от proff Посмотреть сообщение
Главное-это добиться того, что бы среднее положение рулеаого редуктора совпадало с прямолинейным движением!!!
Положение баранки на этом этапе вторично.
Старый 10.05.2021, 12:14   #17
Javert
Аватар для Javert
Особенно если стоит ГУР. И так люфты запредельные, а если еще и не центральное положение, ваще пипец.
Старый 11.05.2021, 10:41   #18
Viajero
Если хабы не отключаемые, как у меня, ровного положения не будет. Будет плюс минус ровное. Руль бы нормальный трёхспицевый найти, чтобы по размеру как хантеровский был, и был бы вообще айс.
Viajero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 10:50   #19
Сообщение от Viajero Посмотреть сообщение
Не вижу связи редуктора и хабов!
Старый 11.05.2021, 11:30   #20
Viajero
Из-за длинны приводов момент на колёсах разный тормозящий. Как ни крути будешь децл его баранкой компенсировать. Когда на ПП едешь, этого почти не заметно. Если хабы отключены колёса свободно крутятся и пепелац ровно едет. Когда джимни был, там хабы автоматические стояли и их неисправность сразу таким образом выползала.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
